水路安装时需做好水管预埋,水管预埋要注意的事项有哪些?今日就由PChouse为你一一解答。
1、水管改造结束后,在隐蔽工程验收的时候,我们一定要进行水管试压检验,只有在检验合格之后,我们才可以进行下一道工序,如果中间出现质量问题的话,还是比较容易维修的。
2、在热器安装进出水的时候,进水的阀门一定要注意识别,而且严谨装错,而且热水器的排水管道一定要通畅,并必须排到室外。
3、对于洗衣机的龙头位置,我们要设计和安装和合理。这样在我们进行安装的时候,可以安装在方便的位置上
4、卫生间排水预留的位置必须合理准确,避免再次施工破坏结构,对于一些的卫生间和厨房的排水管道与阳台的排水相连,而且为了保持美观和结构,我们在梁内可预埋钢制套网,避免以后打洞凿断钢筋。
5、我们在做排水管道的时候,坡度一定要注意,尤其是对于空调的冷凝排水管,如果空调的排水管比较长,施工质量不行的话,很容易妨碍排水的,而且很容易导致后期排水至冷管漏水。
