给水管道安装分室内与室外,室外给水管道安装注意事项有哪些?今日就由PChouse为你一一解答。
1、根据图纸要求并结合实际情况测量尺寸绘制加工草图。根据草图量好管道尺寸进行断管。断口要平齐,用铣刀或刮刀除掉断口内外飞刺,外棱铣出15°角。粘接前应对承插,先插入试验,不得全部插入,一般为承口的3/4深度。试插合格后,用棉布将承插口需粘接部位的水分、灰尘擦拭干净。如有油污需用丙酮除掉。用毛刷涂抹粘接剂,先涂抹承口后涂抹插口,随即用力垂直插入,插入粘接时将插口稍作转动,以利粘接剂分布均匀,约30s至1min即可粘接牢固。粘牢后立即将溢出的粘接剂擦拭干净。多口粘连时应注意预留口方向。
2、安装雨水管随外沿抹灰架子由上往下进行,行在水落口处吊线坠弹出雨水管沿墙的位置线,根据雨水管每节长度,预量出固定卡位置间距一般为1200mm设在下面一节管的上端,卧卡子用水泥砂浆固定,不得钉入木塞固定和固定在木塞上。雨水管若遇建筑凸凹时应以钝角折弯连通,并在折弯处加卡固定。
3、粘接剂易挥发,使用后应随时封盖。粘接场所应通风良好,远离明火。
