水龙头要是坏了无法使用的话必须要更换,如果不更换继续使用的话,日常用水也会非常的麻烦。买了水龙头后不懂得安装的比比皆是,怎么安装水龙头?要是希望安装顺利,中途不发生任何的问题,要知道水龙头安装有哪些要注意的?
一、怎么安装水龙头?
第一步别忘了把你家的总水闸给关掉,要不然你一拆水龙头估计就成落汤鸡了,所以记得把家里的水关闭。然后拿出活动扳手或者是钳子把旧的或者是坏的水龙头按照逆时针的方向旋转卸下来,上面就只有水管了。
第二步先不要急着把新水龙头安上,先取来清水把水管里的泥沙杂志还有杂物清理干净,因为水龙头用久了就会堆积一些泥沙,如果不清理的话长期就会堵塞水管,新的水管出水量也不会好。
第三步使用生料带在水龙头的螺纹上朝顺时针方向缠上几圈可以有效防止水龙头漏水。
第四步新买来的水龙头按照顺时针的方向拧在水管接楼上就可以了,记得拧紧点防止漏水,再去打开总水阀来试一试。
二、水龙头安装有哪些要注意的?
1、暗装淋浴、浴缸龙头
购买暗装龙头后,一般要把龙头的阀芯预埋在墙内。预埋前一定要注意卫生间墙体的厚度。墙体太薄的话,阀芯将无法预埋。预埋时阀芯的塑料保护罩不要轻易摘除,以免在预埋时水泥和其他杂务损坏阀芯。另外在预埋阀芯时还应该注意一下阀芯的上下、左右的方向,避免出现阀芯埋错误的情况。墙装龙头预埋进水管时尺寸有偏差,可采用可用调节拐子进行校位。
2、单孔面盆龙头的安装
购买单把手面盆龙头时应该注意去水口直径,现在市场上大部分属于硬管进水,所以您应该注意预留上水口的高度,从台盆向下35工分最为合适。安装时,一定要选配专用角阀,而角阀一定要和墙出水的冷热水管固定。当您发现角阀和龙头上水管之间有距离时,可以去购买加长的水管来进行链接。
记住,一定不要用其他的水管来连接,因为如果水压大的话,很容易脱落,漏水,也会给家里带来损失的。如果进水管太长超过出水管时,可根据您的需要截去部分,角度不合适的话可根据需要适度弯曲到您需要的位置。切记:不要硬弯曲到90度或大于90度。在安装面盆去水时,请不要忘记购买龙头的小接口(龙头短接)。在您安装之前请别忘记提前冲洗埋在墙内的水管。
3、单孔厨房龙头的安装
要求稳固,因为厨房龙头使用频率较高,加之被搬来搬去,极易松动,因此锁紧螺母一定要拧紧。目前,市面上出现了一些龙头为螺管加大螺母固定,这种稳固效果很好,如果能解决去水提拉问题,在将来也是好的流行趋势。
4、淋浴、浴缸龙头(挂墙)的安装
当您购买了淋浴、浴缸、挂墙龙头后,您可以选定合适的高度埋出水管。冷热水管的间距一定要达到15公分。安装前您一定别忘了冲洗水管,以免水质过硬,对水龙头也会造成破坏的。
5、恒温龙头的安装
安装恒温龙头之前,请您先检查一下水管是不是左热右冷,切记不要将冷热水管接错,避免水龙头不能正常的工作。燃气、太阳能热水器都不能使用恒温龙头,因为水压太低。安装恒温龙头请不要忘记安装冷热水过滤网。
怎么安装水龙头?安装水龙头是需要工具跟专业的技术,如果看了安装的步骤自己实操的过程中还是不太懂,建议最好是能够找专业的水电工来帮助安装。这样在水龙头安装有哪些要注意的的也可以非常直接的了解到并且不会发生问题。
Ling
2019-2-19 11:06:10
