led灯打开只发弱光不亮是什么原因
2021-9-01 来源于:pchouse PChouse原创
  led灯使用时可能会出现些故障,比如弱光但不亮,led灯打开只发弱光不亮是什么原因?今日就由PChouse为你一一解答。
  电源参数主要注意两个,一个是瓦数,一个是电源输出电压(也就是灯板上的输入DC电压)。
  也可能是灯的驱动电源损坏了,若是独立电源,可买个相同规格的更换,若是一体的,建议整灯更换。
  还有可能是led灯泡的问题,也可以再买个灯泡看看。
  如果发弱光,就需要解决led电路的漏电流或感应电流,需要彻底断掉火线,与led连接的线路与火线离开的距离较远,就不会有感应电流。
  另外led灯的驱动器质量要好些,开关不仅要断火线,开关的漏电流也要小,走线的墙体也不能潮湿。
  由于led灯对电流非常敏感,微弱的漏电流或感应电流也足以使其发微光,尤其是在漆黑的夜间比较明显,不过这种电流极其微弱,亮度也很暗,不会对led的寿命带来什么影响,耗电极小。还能够当小夜灯使用。
  与火线连接的电路与led的电路之间,如果距离过近,即使不连接也会通过空间电磁场感应获得电流的,所以走线需要注意。不用低质量的led驱动器和灯具。
