led灯有一定的使用寿命,led驱动器坏了的症状有哪些?今日就由PChouse为你一一解答。
led驱动器坏了的症状一般是匹配电源灯没有亮。
led灯的正常使用寿命是5-8万小时,基本不会出现灯坏的,一般都是驱动坏了,你试试直接接匹配电源看是否能量,只要有一灯亮的话,就是你的驱动坏了。
完全灭:某一颗灯珠坏了,电源也可能坏了。
一闪一闪:灯珠金线虚焊,导致接触不良,用万用表进行检测,有电源直接换电源。
最可靠的判断是用万用表测驱动器的输出电压,如果测试的数值与其上面标注的一样,说明驱动器是好的,否则就是驱动器坏了。
