led吸顶灯在使用时可能会出现不亮的情况,那led吸顶灯不亮了怎么修?今日就由PChouse为你一一解答。
1、LED灯不亮,主要是两个方面的原因,一个是光源的问题,另一个是电源的问题。目前LED灯的光源都是由LED灯珠组成的,首先把家里的电源断开,打开灯罩,用万用表量量是否是LED光源坏了(灯珠一般都是串联的),如果是,则看看光源的样式,买一个一样的光源换上就可以了。
2、如果用万用表检测到光源没问题,那就看是否是电源的问题,一般LED天花灯都是采用外置电源的方法,那么直接买一个电源更换就可以了,有些LED灯厂家采用的电源不好,电源是很容易出问题的一个部件。
3、有些吸顶灯有用镇流器的,质保期内的找售后,过了质保的首先你要检查灯泡是否已经烧了。一般的吸顶灯除去灯盘,都是由驱动和灯板两大部件构成,灯盘是不会坏的,灯板和驱动都能买到现成的,买回去换上就好了。
