目前也有不少人喜欢用直筒洗衣机,觉得直筒洗衣机会比滚筒洗衣机清洗的更加干净,在直筒洗衣机使用久了之后也需要对它进行清洗,直筒洗衣机清洗方法是什么?洗衣机是需要用专用水龙头才可以的,洗衣机专用水龙头的安装方法是什么?
一、直筒洗衣机清洗方法
因为衣服有很多污渍,在洗的时候跟着水流一起排到了洗衣装内筒的外面。洗衣机内筒脏了的解决办法如下:
1、需将一包洗衣机槽清洁剂倒入洗衣机筒内,加清水至高水位(污垢严重时,可使用40℃温水,效果更好)。
2、运转5分钟左右,使清洁剂充分溶解,然后关闭电源,然后浸泡几个小时。
3、按洗衣机日常洗涤标准模式清洗1遍(洗涤-漂洗-脱水)即可,操作较为简单方便。
二、洗衣机专用水龙头的安装方法
准备工作
1、安装洗衣机水龙头,不是专业就会感觉有点难,找对位置,安装的是否到位都不太明白。首先肯定是要买个洗衣机专用龙头,而且不要贪图买些低质量的,龙头肯定是要长时间使用的,而且坏了不仅费钱而且还很麻烦,推荐大品牌,质量有保障。准备好安装工具,安装前检查配套零件是否齐全,常见龙头零配件有:胶垫圈、软管、拐子、花洒、去水、装饰帽等。
2、大家要了解一下标准的洗衣机进水管接头,拿到这个管的时候,不要急着就往洗衣机龙头上装,我们先把它分体,两只手分别握住接头的白色部分和蓝色部分,把蓝色部分往下压,就可以将其变成两部分。
正式安装
(1)一手拿着连接座,一手按住扣环往下拉,将连接座与进水管分开。
(2)将上连接头上的4颗紧固螺钉旋松,旋下连接头,使上下连接头间有3个螺纹的间隙。如果水龙头太粗,可以去掉里面的塑料导套。
(3)均匀调节连接头的4个螺钉,使靠墙壁侧的2个螺钉与水龙头外侧充分接触。墙壁的螺钉可预先用手旋进一些。
(4)将上连接头抵住水龙头,使其内部密封圈与水龙头充分接触。注意:不可取出密封圈,水龙头口部必须平整。
(5)旋转墙对侧的2个螺钉使其与水龙头接触后,再用旋具旋紧。
(6)旋转下连接头,直到上下连接头旋紧位置。两者间隙在3mm一下。
(7)将金市管的扣环向下按。
(8)将进水管向上插入下连接座,然后松开扣环。
(9)检查是否漏水,若漏水,需重新安装。注意水龙头要用标准水龙头。以上是关于洗衣机水龙头安装所整理的信息,希望洗衣机水龙头安装图可以帮到大家。
注意事项
进水过滤器、连接头的将较密封圈应安装良好,拧紧的力量不要太大,以免损害螺纹,供水压力应在30kpa到1000kpa之间,若超过范围,要使用降压或增压装置,安装完毕后,要仔细检查,不要漏水。
直筒洗衣机清洗方法如上,如果自己是第一次清洗洗衣机的话,建议最好是能按照说明书来进行,如不按照说明书来清洗的话效果不太好。洗衣机专用水龙头的安装方法如上,建议你在安装洗衣机的时候记得选择专用的配件。
Ling
2019-2-10 00:23:58
