在客厅里面摆放茶几的时候,有些人觉得在茶几底下放张地毯,这样平常是可以坐在地毯上面非常的舒适,但茶几下放地毯好不好?茶几上放了地毯的话,要是地毯使用久了,难免会出现灰尘污垢要进行清理,茶几地毯如何清理?
一、茶几下放地毯好不好?
1、茶几下放地毯可以美化环境:由于地毯具有丰富的图案与色彩,室内铺上地毯后,与家具四壁以及其他装饰器材一起,构成一幅和谐,协调和舒适的图案,也可以给人带来良好的心态。
2、保暖性:茶几下放地毯还能起到节省室内空调能源的作用;地毯也可以将地面的凉意个阻隔掉。
3、行走舒适感:步行在地毯上会使人感觉舒畅悠闲,减少地面疲劳。
4、吸音与隔音:茶几下放地毯具有良好地吸音效果,能够吸收电话和其他杂音,地毯同其他地面材料相比,是你能变得更加安静。
5、安全性:茶几下放地毯可以及时摔倒了也不易受伤,同时易碎物摔倒时,在地毯上行走,不易打滑摔倒,也能防止或减轻破损程度。
6、防尘效果:由于地毯的毯面为密集的绒头结构,因此在空中下落到地毯中的尘埃为绒头所粘,阻止向外界飞逸开来,空气中含尘量也不高。
二、茶几地毯如何清理?
1、茶几地毯清除异物。若不小心在地毯上打破一只玻璃杯,可用宽些的胶带纸将碎玻璃粘起:如碎玻璃呈粉状,可用棉花蘸水粘起,再用吸尘器吸。地毯上落下些绒毛、纸屑等质量轻的物质,吸尘器就可以解决。地毯有焦痕,不严重时,可用硬毛刷子将烧坏部分的毛刷掉若是严重的焦痕处,再用书本压在上面,等到干后,然后再进行梳理。
2、茶几地毯去污方法。油漆污渍可用汽油于洗衣粉一起调成粥状,晚上涂到油漆处,特第二天早晨用温水清洗后再用干毛巾将水分吸干,墨水渍可用柠檬酸擦拭,擦拭过的地方要用清水洗一下,之后再用干毛巾拭去水分:可可、咖啡、茶渍可用甘油除掉:水果汁可用冷水加少量稀氨水溶液除去。
3、地毯去尘。将扫帚在肥皂水浸泡后扫地毯,保持扫帚湿润,然后撒上细盐,再用扫帚扫,用干抹布擦净。清洁地毯时,有条件的可以将化纤地毯水洗,晾干。纯毛地毯只好过一段时间放在日光下嗮一会,注意将地毯翻过来嗮,挂在绳子上用细棍拍打,将灰尘尽量除去。对地面的螨虫也可以有效的清除它。
茶几下放地毯好不好?茶几下放地毯有好处也有坏处,建议在放地毯之前要能考虑到家里实际的情况再来放,比如小孩子多容易弄脏尽量不要放地毯。茶几地毯如何清理?不同材质的地毯清理方法也不一样,在清理时要多看看。
Ling
2019-2-11 10:05:24
