厨房怎么清洁好 厨房清洁有哪些妙招
pchouseLing 2021-8-19 10:28:22
  厨房在烹饪的过程中会产生不少的油烟、污垢,也会变得邋里邋遢,要能够定期对厨房进行清洁,而厨房怎么清洁好?在清洁厨房的时候,人们当然是希望能够马上的将其清洁干净,避免自己浪费太多时间,厨房清洁有哪些妙招?希望PChouse的内容对大家有所帮助。
厨房怎么清洁好?厨房清洁有哪些妙招
  一、厨房怎么清洁好
  1、首先,我们可用温水再配合洗衣粉或洗洁精,使劲拖。其它化学用品不建议使用,毕竟是餐厅,有气味影响食欲!地面油污在拖把上倒一点醋擦,就能够有效的将地面的油污给清洁干净了。
  2、我们做菜时,灶台上不可避免会溅上油,在处理时可以先用质地较温和的餐洗净喷于灶台上,再用湿布擦洗。炉嘴附近的炉子附件可将其拿下单独清洗。 灶台上的“顽固”油渍,可先将热水与洗涤剂混合,然后,我们再用百洁布多蘸一些涂在油渍处,过几分钟后再清洁,就很轻松去除油污。
  3、天天使用灶具,灶具油污液化气灶具沾上油污后,可用粘稠的米汤涂在灶具上,待米汤结痂干燥后,用铁片轻刮,油污也会马上清洗干净。
  4、煤气灶有很多是玻璃制造的,玻璃油污可用碱性去污粉擦拭,然后再用氢氧化钠或稀氨水溶液涂在玻璃上,半小时后用布擦洗,玻璃也会显得很光亮。
  5、纱窗上的油污先用笤帚扫去表面的粉尘,再用15克清洁精加水500毫升,搅拌均匀后用抹布两面均抹,即可除去油腻。或者在洗衣粉溶液中加少量牛奶,洗出的纱窗会和新的一样,当然用牛奶是比较浪费了,除非是过期牛奶。
  6、厨房里的家具油污在清水中加入适量醋,然后擦拭即可去除油污。或用漂白粉溶液浸泡一会儿再擦,去污效果也很不错。橱柜所用的材质比较好,所以在清洗时,应用柔软的湿抹布擦拭,必要时蘸少量清洁剂轻轻擦洗。注意避免划伤表面。清洗完内部后,一定要等橱柜彻底干后,再将物品放入,避免再滋生细菌还有出现发霉的情况。
  7、墙壁上的油污可用以下方法:喷一些厨房万能清洁剂在墙壁上,再贴上厨房纸巾。约过15分钟后,将纸巾撕下,再进行擦拭的工作。磁砖缝等较难清洗的地方,可以借助旧牙刷刷洗也可以贴一些防止油污的壁纸。
  二、厨房清洁有哪些妙招
  1、蜡烛防油污
  蜡烛的表面非常光滑,大家可以利用它的光滑性来清洁瓷砖。在将瓷砖彻底清洁好以后,可以在接缝处轻轻的涂抹蜡烛。先纵向的涂把蜡烛均匀地涂抹在接缝处。然后再横向的涂让瓷砖的厚度和蜡烛的厚度持平,都涂抹好以后要用干净的抹布将灶台表面的残迹清理干净。这样在下次清洁瓷砖的时候,就会发现只需轻轻擦拭,油污就会乖乖下来了。
  2、卫生纸吸油
  原理跟敷面膜差不多。先将卫生纸或纸巾贴在瓷砖上,然后在上面喷洒上清洁剂,注意要均匀,保证每个地方都有。这样清洁剂才不会从墙上滴的到处都是,油污也会全部粘上来。待一会只要将卫生纸撕掉,再用干净的抹布蘸清水来回擦拭两次,就能看到干净亮洁的厨房了。若是厨房油污较重,可将卫生纸贴在强上一整晚,第二天等油渍被纸巾充分吸收后,再用湿抹布擦拭几遍就行了。
  3、日常的清洁
  不想在清洁的时候累的虚脱,就要定期对它进行清洁,在每次做晚饭后,顺手将瓷砖上的油污擦除就可以了。这样一来工作量也减轻了很多,每天厨房都是清洁的,做饭的心情也会变得舒畅。发现有难处理的缝隙油污可以用废旧牙刷清理,沾上清洁剂候,因为牙刷的齿比较小,深入到缝隙中才能更好的清洁。
  厨房怎么清洁好?清洁厨房的时候可以用些好的方法,本文也给大家做了厨房清洁有哪些妙招的介绍,可以来看看这些方法是否适合自己,然后再去选择合适自己的方法,保证能将厨房一下子变得干净、整洁。
