家里的卫生间出现漏水的问题,而且已经漏水到楼下了,导致楼下的邻居投诉后,许多人也开始烦恼,卫生间漏水到楼下怎么办?要是家里的卫生间不想要出现漏水的事故,影响到楼下住户,就要能够清楚卫生间防水技巧。希望PChouse的内容能对大家有所帮助。
一、卫生间漏水到楼下怎么办?
1、卫生间漏水到楼下这种情况表面漏水还是比较严重的,很明显是防水问题没有做好,所以根本的解决方法就是重做防水,也就是说需要将原有的瓷砖去掉,对基层重新做处理,然后使用水泥砂浆配比把地面做平整了,接着做进一步的防水处理了。需要大家注意的是防水处理的墙面其高度应掌控在30cm左右,可以避免卫生间再次漏水。
2、卫生间漏水也很可能是水管凹槽防水未做好,所以我们在做地面卫生间漏水修复的时候墙内的管道尽量补充做个凹槽防水,在墙内铺设水管的时候做个大于管直径的凹槽,将槽内抹灰圆滑后涂上防水材料。
3、吊顶也要做好防潮工作,卫生间相对比较潮湿,浴室常常会被水蒸气包围,卫生间漏水维修时可以考虑将吊顶换成防水性好的PVC扣板,安装在龙骨上遮蔽管道。卫生间漏水时吊顶的压力也是巨大的,做好吊顶防潮也是必要的手法。
二、卫生间防水技巧?
1、卫生间装修一定要做墙面防水,在铺墙面瓷砖之前,做好墙面防水。一般的处理方法是将墙面的防水做到30厘米高,但是目前中国居民房的卫生间一般都兼用为淋浴间,这就要将整面墙做到1.8米高。如果是轻质墙体,好的方式是全涂,从底刷到顶部。这样的防水才是全面的,一次性防水工作才能够做好。
2、卫生间防水,墙与地面之间的接缝及上下水之间的管道地面接缝处,是容易出现问题的地方,一定要督促好工人处理好这些边边角角,防水涂料一定要涂抹到位,如果稍微做不到位,那么这个防水层就会白做了,所以每个关节点都要做到位,做到滴水不漏,需要监督装修师傅做精准了。
3、卫生间装修重铺地砖要做地面防水,如需更换卫生间原有地砖,将原有地砖凿去后,一定要先用水泥砂浆将地面找平,再做防水处理,这样可以避免防水涂料因厚薄不均而造成渗漏,也避免因为基层不平整而影响材料的使用寿命,防水材料也具有非常大的好处。
4、卫生间装修,尽量不破坏原有防水层。在新交付使用的楼房一般地面都做了防水层,所以,尽量不破坏原有的防水层。每个施工点都要小心,因为有些防水材料是比较薄的,要是它不小心是会将防水层跟弄坏了的。
卫生间漏水到楼下怎么办?卫生间漏水了要能够及时修理,如果不及时修理给楼下的居民带来麻烦,将可能需要承担法律责任。卫生间防水技巧如上,建议在房屋装修的时候为了自己跟其他邻居着想,必须要能够注重好的防水技巧。
Ling
2021-8-20 17:00:27
