要是房屋出现了漏水的问题,就要及时进行补漏,重新做好防水工作,让房屋能够重新具有防水的效果,避免再次有漏水的问题,那么,补漏防水多少钱?在房屋出现了漏水问题要进行补漏的时候,也要清楚补漏防水的做法都包括哪些?希望PChouse的内容能对大家有所帮助。
一、补漏防水多少钱?
私人工程:包工包料30元/平方,二层焦油一层玻璃布一层卷材。
承包工程:50-60元/平方,成本价在25-30元/平方。
补漏施工:一般100元/点,如果量比较大的话其价格也会降低一些。
二、补漏防水的做法都包括哪些?
1、传统方法
建筑体漏水,那就说明是防水层处理问题,防水层外表有坚硬的瓷砖,按照传统的方法就是把外面的瓷砖撬开,再挖开防水层,重新做新的防水层,再重新铺设瓷砖。其中材料费、人工费、所用的时间上消耗是非常大的。
2、新方法
防水补漏,传统的理念就是漏哪里补哪里。而新的防水补漏方法就是抛弃这个传统的观念,防水层漏,就在瓷砖外面做好防水防漏的工作,只要把外面的瓷砖表层做好了防水,防水效果也是一样的。
防水补漏施工方法:用刀去除瓷砖与瓷砖之间的防水水泥或者固胶,用烘干机把地面烘干等一天时间,再用和地板相同颜色的水泥填满沟壑(地面是白色的,就用白色水泥填,地板是黑色的,就用黑色水泥填,这样做是为了室内的美光。)再用一种特质的CPC防水剂慢慢注入水泥里面,过个1-2天,防水剂和水泥就会牢牢吸附在瓷砖上,就形成了一道新的防水层了。
详细步骤:
1、在天气晴朗的时候,保证建筑本身的干燥。(如果下雨天就不行,如果建筑本身不怎么干燥,可以用吹风机对着湿的地方吹一下就可以了。)
2、检查漏水的地方有没有很明显的缝隙,如果有,得用水泥填满,然后等干没有缝隙就不用管。
3、用毛刷直接涂在建筑漏水的部位,一遍即可,12个时内不能泼水到涂过的位置。12个时后就彻底解决房屋漏水问题了。
补漏防水多少钱?补漏防水的价格是需要根据实际的情况来定的,如果漏水的面积比较大的话,补漏防水的价格自然就会比较高了。补漏防水的做法都包括哪些?可以看看哪种方法更加时候家里房屋的补漏防水,让房屋的漏水问题可以得到解决。
Ling
2021-8-24 09:20:42
