要是室内漏水日常居住时一直有水在滴滴答答,听久了也很难受,日常居住质量影响也很大,为此必须要进行防水补漏,但防水补漏怎么做合适?在室内对于防水补漏施工的时候,要能够清楚防水补漏施工要注意的问题都包括哪些?希望PChouse的内容对大家有所帮助。
一、防水补漏怎么做合适?
1、找到卫浴间漏水的原因后,必须针对问题来找对解决方法,水管漏水造成的需要找到水管的漏水点,如果是防水层导致的必须找到防水层的渗漏位置,对室内的防水层重新修补一下。
2、防水层漏水:如果是防水层漏水的话,需要铲掉表面瓷砖,找到面砖之间的缝隙部位,用防水堵漏宝抹平,然后在墙面范围内刷上防水涂料。如果是因为防水高度不足而导致的漏水,需要重新刨开高处的瓷砖,对高处的墙面重新进行防水处理,再进行瓷砖的铺贴。
3、水管漏水:如果是水管出现漏水的话们需要把墙砖刨开,然后找到水管的接头部位,检查隔断水管是否漏水,找到漏水点后,更换水管或者接口,后铺设好墙面,重新做好防水,让瓷砖能够恢复好。
二、防水补漏施工要注意的问题都包括哪些?
1、防水补漏材料的选择。防水堵漏材料的选择要选择口碑好、防伪程度高、知名度高、有国际质量体系认证的品牌。
2、防水补漏漏材料的涂刷。对于墙体内埋水管,要剔凿大于管径的凹槽,槽内抹灰并刷防水涂层。如装修时改动了原来的排水和污水管道及地漏位置一定要在周边加强防水措施。
3、卫生间防水补漏要注意高度卫生间防水堵漏的防水必须要高到1.8m,一般来说如果防水做得低了,长期喷淋造成水浸透墙体会使墙体霉变、墙面装饰层涂料或面砖剥落从而起不到防水效果;
4、防水补漏完成后要做闭水试验做好的防水堵漏要在24时后进行闭水试验,闭水试验通常在后一遍涂刷防水涂料12时、待防水涂料与基层原始结构牢固结合后进行。
防水补漏怎么做合适?可以询问专业的施工人士,让他们来为室内防水补漏的工程来烦恼。防水补漏施工要注意的问题都包括哪些?在施工时必须要考虑防水效果、防水补漏的做法,不能够只看到价格而选择不好的装饰施工。
Ling
2021-8-24 10:08:11
