厕所门锁怎么拆 厕所门锁打不开怎么办
pchouseAbbey 2019-2-25 10:14:19
  说起厕所锁,相信大家都不会陌生,它是厕所们的一个部门。那么在使用一段时间之后,厕所门锁就需要进行更换,接下来就跟大家说一说怎么拆厕所门锁,在拆门锁的时候有哪些需要大家注意的地方呢?大家不妨一起学习一下吧。
厕所门锁怎么拆 厕所门锁打不开怎么办
  厕所门锁怎么拆
  拆厕所门锁的第一步:在相对里面的方向看锁的把手,在把手上小的部里有个小孔,用硬的细的东西(如铁钉)插进去用力顶住,并拉把手圆球往外拉出来。把卡在门上那圆盘反时针转出来,就会看到有两个螺丝,用十字累丝刀把取下,从相对外面来就可以拉出来球心了。锁心就从门边累丝刀取下两累丝就可以拉出来。
  拆厕所门锁的第二步:执手锁怎么拆,把面板上的固定锁芯的螺丝先拧开,取下锁芯;然后再拧开面板上剩下的2个螺丝,2个面板就可以拿下来了;门侧边锁体上的螺丝也拧开就拆好了。
  拆厕所门锁的第三步:把手门锁怎么拆,先用十字螺丝刀把门内那一面的上下看的见的螺丝卸下;然后拿下面板把手即可,如果换锁芯的话,接着拆护锁套的两颗螺丝,然后拿下护锁套来;着卸下侧面锁体(也就是锁舌的那一面)上的锁芯固定螺丝,然后抽出锁芯即可。如果碰到锁芯很紧的情况,可用螺丝刀轻轻敲击锁芯的一头即可抽出锁芯。
  厕所门锁打不开怎么办
  在我们生活中,如果遇到厕所门锁打不开,我们要怎么办呢?针对的是门锁里面卡住异物了导致门锁打不开的请况下,所做的应急处理。一般门锁里面卡住了异物,用钥匙或者手指插不进去,就算插进去了也很难扭开。所以首先确定门的是往里面开还是往外面开,如果是往里面开,就用力内拉,如果是往外面开,就用力内推。
  面对这一情况,大家有哪些方法呢?在门锁打不开的情况下,如何做应急处理,让小编来给你支招。一般因为外力导致门锁打不开,或许是因为里面的锁舌脱钩的原因,或者是锁舌扭曲了形状、固定锁舌的螺丝钉脱落了,从而导致把门卡住了,出也出不去,进也进不来,在此情况下,最好的应急处理就是找到锁舌,从门缝里面把脱落的螺丝钉往回拔定位。这种方法仅限于因为外来物力导致门锁打不开的情况下。
  如果出现上面情况,有哪些快捷的方法么?这个时候我们需要一把刀,又尖又细的那种刀,刀尖越锋利越好,首先要从厕所门外面把门抵住,把中间那块能收缩的部分又称之为锁轴,把锁轴不要和锁槽接触到,减少摩擦,在通过尖刀插入锁槽的缝隙处,顶住锁轴,向锁轴的自由方向用力,也许一次或者两次打不开,还是要多试试几次,也许就打开了。
  厕所门锁使用一段时间之后,门锁就会出现老化的现象,在这个时候,大家可以采取什么样的方法更快捷的更换厕所门锁呢?有了上面更换厕所门锁的介绍,就可以给大家提供相关的答案,希望小编今天的介绍可以帮助到大家。
