卫生间水管怎么包?卫生间水管改造?
pchouseLing 2019-2-27 09:59:25
  为了避免之后出现漏水的问题,最好是能够在装修的时候就将卫生间水管给包起来,避免产生各种问题,但卫生间水管怎么包?在卫生间的水管关系着日常用水的问题,如果坏了改造工作也特别的关键,那么卫生间水管改造怎么。
卫生间水管怎么包?卫生间水管改造?
  一、卫生间水管怎么包?
  1、卫生间的下水管道有一根地漏和洗漱台下水,一根大便器下水,在装修的时候都会进行包裹。一般使用埃特板或砖墙砌,也有人用大芯板或密度板,但因为防水问题,不推介使用,而且千万不能用石膏板。一般上面的管子都不用管,因为到时候您会做吊顶,一般是铝扣板吊顶或塑扣板吊顶,如果要用实木吊顶价格会比较贵,这样管子就封在吊顶里了,下面的管子就用埃特板或红砖砌好了。
  2、卫生间的墙面肯定贴墙砖,所以包下水管必须注意包完后的墙面有一定的拉力才能保证贴完墙砖后不会掉下来及空鼓,传统的方式是使用轻钢龙骨水泥压力板,以前还有使用木龙骨水泥压力板的,但现在这些工艺基本不再提倡使用,现在应该使用红砖砌筑并且在新砌筑墙面与原墙面打膨胀螺栓,以保证新砌墙与原墙体能更好的结合,这样才不会掉砖或出现空鼓的问题。
  3、卫生间水管还有一种包法,就是使用木龙骨,外贴PVC,也就是吊顶的材料,这种包装方法拆装简便,但整体效果不太理想,因为PVC很容易老化;还有一种是用木工板基层,外贴铝塑板,光滑表面,一般都是采用白色,效果还可以,也不容易出问题,而且白色和墙面比较搭一些,最好是有一致风格的。
  二、卫生间水管改造
  1、加装热水管。用燃气热水器的家庭,可以引长管线到卫生间;在卫生间和厨房分置热水器,分别就近接热水管。注意:PPR管分冷热水管,相应的管壁和耐压程度是不同的,热水管管壁厚。
  2、更改阀门水表位置,水管总阀门改低位,----甚至包起来,日后维护难度会比较高,因此可以将水总阀门放在一个比较好的开放的位置。如台面上,阀门后的管道再做低位处理;洗衣机移地或水龙头引阳台将来洗墩布、浇花用。
  3、加装净化设备。预留净化设备分支接口,待装修基本结束,橱柜安装到位后,请净水器、软水器厂家来人加装水净化处理设备。一般是洗菜盆下面的空间里安装,所以洗菜盆所在的橱柜隔断要足够大,如80厘米宽。
  卫生间水管怎么包?根据卫生间水管的线路设计不同,在包它的时候方式也会不一样,交给专业的水电工业主就不需要再操心了。卫生间水管改造必须要合理,如不够合理的话改造出来的效果也有很大的差异的。
