在装饰客厅的时候,有很多人喜欢用吊顶灯,因为吊顶灯可以看起来更加的气派。有些人家里的欧普吊顶灯坏了需要拆下来重新安装,欧普吊顶灯怎么拆好?如果要安装吊顶灯的话,也要用合适的方法,吊顶灯安装的方法是什么?
一、欧普吊顶灯怎么拆好
1、先将欧普吊顶灯的灯罩拆下,灯罩的拆法最简单,面罩的边上应该有个小箭头,你按一下就开了,是个活卡子,取下灯罩后会看到接线处,用螺丝刀把火线零线拆下,最后直接把底盘取下就行了。还有一种嵌入式的吸顶灯都是用的活卡子来固定的,并没有上螺丝,所以直接拉下来就行了,底盘上的卡子只是卡在吊顶上了,取下来就可以了简单吧。
2、拆卸欧普吊顶灯时要看清楚它的型号,有一种是用螺丝固定在屋顶的,这种在拆卸的时候相对来说比较的简单,只要在取走螺丝的时候将吸顶灯稳定的取下就可以了。还有需要特别注意的就是如果这种吸顶灯带有水晶挂件等配件一定要先将这些配件取下来在拆卸吸顶灯。
3、要是欧普吊顶灯为嵌入式的类型,一般都是在室内装修的时候直接固定到吊顶或者是天花板上面的外面是看不到螺母固定的,这种相对在拆卸的时候就要复杂一些。这种灯在背后有两块弹簧片固定,拆卸的时候需要用手抓紧两个边框,用力慢慢的往下拉,同时还应该拖住吸顶灯。
二、吊顶灯安装的方法是什么
1、更换之前提醒大家要注意安全,因为灯具安装的高度还是有点危险的,所以不要一个人单独行动,有人在旁边一起好了。首先我们要把灯罩给卸下来,有的灯罩是旋转就可以下来的,我介绍的是有三个卡扣卡住的,只要把卡扣往回扳就可以拿下灯罩了拿下来之后,你会发现灯管的一头已经却黑了,而且已经不亮了,是时候更换了。
2、在把灯管取下来看的时候如果发些灯管没有黑的话那有可能是整流器坏了,但是还是要首先先把整流器上面的插头从灯管上拔下来接着再把固定灯管的卡簧给掰开,取下灯管拿出原先买来的好灯管,用卡簧卡主插上整流器的插头最后扣上灯罩,打开试验,亮了,说明它就是正常更换了。
欧普吊顶灯怎么拆好?要将欧普吊顶灯拆卸的话,记得先将电源总闸关掉,不要在通电的状态下拆卸欧普吊顶灯,不然很容易发生意外。吊顶灯安装的方法是什么?安装吊顶灯则需要利用些工具,才能更快的将其安装妥当。
Ling
2019-3-06 09:46:22
