吊灯是灯具分类之一,吊灯无论是以电线或以铁支垂吊,都不能吊得太矮,阻碍人正常的视线或令人觉得刺眼。吊灯想要使用就需要进行安装。今日就由PChouse为你一一解答。
一、吊灯怎么安装
1、对于同一顶棚下有多个吊灯时,可在安装吊顶时,同时安装吊灯,以便适时调整灯的高低和水平位置。
家装吊顶是家装中常见的环节。吊顶根据装饰板的材料不同,分类也不相同。吊顶装修材料是区分吊顶名称的主要依据,主要有:轻钢龙骨石膏板吊顶、石膏板吊顶、矿棉板吊顶、夹板吊顶、异形长条铝扣板吊顶、方形镀漆铝扣板吊顶、彩绘玻璃吊顶、铝蜂窝穿孔吸音板吊顶、全房复式吊顶等。
2、吊杆穿出吊顶顶面的方法:直接出顶法:直接穿出吊顶面层的吊杆,安装时板面钻孔位不易找正。也可先安吊杆再在吊顶罩面板上找孔,当找不正时对装饰效果有影响。加套管法:先在吊顶顶面相应位置开套管孔,吊杆从套管中穿出,这样,使吊杆有一个活动余地,且装饰也较美观。
3、吊灯是指吊装在室内天花板上的高级装饰用照明灯。吊灯无论是以电线或以铁支垂吊,都不能吊得太矮,阻碍人正常的视线或令人觉得刺眼。以饭厅的吊灯为例,理想的高度是要在饭桌上形成一池灯光,但又不会阻碍桌上众人互望的视线。现时吊灯吊支已装上弹簧或高度调节器,可适合不同高度的楼底和需要性。
吊杆应有一定长度的螺纹,以供高低调节,如果吊杆或吊索下悬吊灯箱,必须注意连接牢靠。
二、吊灯怎么清洁保养
其实家里吊灯的结构并不复杂,完全是可以自己清洗的。另外由于吊灯一般是挂在高处的,所以在取下来的时候最好是有人一起配合,以免一个人处理的时候不慎将灯具的灯罩、灯泡等打碎了。在拆卸之前要先关闭电源,不要使用湿抹布擦拭灯座,以避免触电。
然后我们在清洗灯具的时候,最好用专门的清洗剂喷洒在吊灯的灯具上,清洗剂在挥发的时候会连同灰尘和污渍一起带走,不想这么麻烦的也可以将吊灯浸泡在煤油中,等到污渍软化之后再用洗衣粉清洗也可,待干之后就可以挂回去了。
另外关于灯罩的清洗,灯罩的材质不同,清洗的方式当然也是不同的。比如布制的灯罩,我们可以先用小吸尘器将表面的灰尘清理干净,再用洗洁精进行擦拭。而假如灯罩内部有纸质的材料,就要避免直接使用洗涤剂了,否则纸质的材料会破损,只需要使用干的抹布擦一遍就可以了。磨砂的灯罩最好用软布蘸上牙膏清洁,假如是金属的灯罩,就要先将表面的灰尘处理干净,再用棉布蘸上一点牙膏擦拭干净。
对于灯具的保养防潮是很关键的。特别是一些比较潮湿的场所,比如卫生间、浴室这些地方的灯具,最好安装上防潮的灯罩,以避免灯具的电路锈蚀而出现漏电或者短路的情况。
可见,吊灯需要注意清洁保养,如不要过于频繁地开关灯具,灯具在开关的瞬间,通过电阻丝的电流会大于正常工作时候的电流,灯丝温度频繁急剧升高,会加速灯丝的升华,这样会大大减少电灯的时候寿命。
