文章详情
木门翻新的注意事项?木门翻新的方法是什么?
pchouseAbbey 694922019-3-22 10:59:03
  提到木,在我们生活中,它出现的频率非常高。不过经过时间的摧残和洗礼,现如今,木门也会出现褪色等问题,那么这个时候,木门翻新就显得特别重要了。接下来就告诉大家在进行木门翻新的时候,需要注意什么环节和步骤。
  木门翻新的注意事项?
  翻新木门的注意事项之一:如果原来使用的是油性漆,可以考虑使用同种漆,也可以考虑使用水性漆。一般来说,使用同种漆的附着力会相对较好,例外的是聚酯漆。如果原先刷聚酯漆,后来再刷聚酯漆,需要将原漆膜熔解后才能有较好的黏结力。这种翻新都会产生的一个问题是翻新后的漆膜与原漆膜间的附着力不会太好。如果新膜遭到破坏,如被利器划开或砸出一个坑,顺着裂缝或坑去抠,会导致两个面层出现剥离。而水性漆相对更环保,且木门翻新多在室内进行,油性漆气味较大,较难挥发,建议大家使用水性漆翻新。
  翻新木门的注意事项之二:如果进行木门翻新,第一次漆喷涂的时间越久越好。因为进行翻新时,原来的基底已经干透,不会影响重新喷涂的漆膜。如果是刚买来的木门,建议先不要进行喷涂。因为如果气味很大,则说明没有干透,导致漆膜的附着力更差。
  翻新木门的注意事项之三:由于木门翻新多在室内进行,最好将门卸下来放到专门的一个房间进行喷涂效果会比较好。一来没有粉尘,减少环境污染;二来可以将门的正面和背面都看得十分清楚。如果直接在门上喷涂,喷的时候容易产生雾气,影响视线,从而影响喷涂效果。
  木门翻新的方法是什么?
  对旧木门表面进行贴纸保护是对旧木门翻新的方法之一。虽然大多数人会选择涂刷油漆,但是贴纸以其环保、方便、快捷的施工方法始终占据着木门翻新的一席之地。在张贴壁纸时,要选好壁纸的材质和种类,尽量从安全环保的角度出发,选择优质的木门贴纸。这个是翻新木门的方法之一。
  一般木门的破损都会出现在门板的表面,表面的破损可以通过填补方法来修复,比如某个地方出现裂缝或者破了个坑,就应该先把被破坏的地方补上腻子,然后打磨砂纸,再刷底漆和面漆。如果仅仅只是表面的裂纹的话,可以直接刷漆来遮盖。正确的工艺做法是,把原有的木门用砂纸打磨一遍,然后直接刷底漆和面漆。因为一般成品门都上过蜡,表面会有油脂,打磨一遍后,能够提高漆的附着力。此外,这个也不失为一个好方法。
  如果基层没有遭到破坏,可以考虑直接刷漆。正确的工艺做法是,把原有的木门用砂纸打磨一遍,然后直接刷底漆和面漆。因为一般成品门都上过蜡,表面会有油脂,打磨一遍后,能够提高漆的附着力。翻新与首次刷漆在质量上没有差别,不用担心寿命更短或出现其他的质量问题。大家也可以遵循这个翻新木门的方法。
  随着时间的推移,家里的木门使用过一段时间之后,就应该对其进行刷漆等翻新工作。通过上面的介绍,想必大家也已经清楚认识到翻新木门是怎么一回事了吧。为了提供木门的质量,大家在木门的使用上面,一定要更加留意木门的翻新这个问题。
