和瓷砖一样,地板也是装饰地面的不二之选。当地板经历了时间的洗刷之后,受到了岁月的摩擦,我们就会发现地板会变得特别老旧,在这个时候,大家可以对地板进行翻新。最近,总是有人询问小编怎么样对地板进行翻新,为了帮助解决大家这个问题,下面就带大家了解一下实木地板的翻新吧。
旧实木地板如何翻新再利用?
翻新旧实木地板的第一步:翻新地板之前,需要先将施工空间地面清理干净,再进行打磨工序。使用地板翻新机对旧地板进行来回反复打磨,直至将地板表面漆层去除1-2毫米。然后使用不同目数的粗细不一的砂纸对地板表面进行依次打磨,一般打磨三遍。目数越大,打磨的地板越不留有痕迹,保障地板的平整光滑性。
翻新旧实木地板的第二步:打磨施工好后,就需要进行腻子的涂刮,将地面进行找平处理。将地板漆所配套的腻子均匀的涂刮在打磨后的地板上,带自然晾干后,再将地板之间边角缝隙的腻子剔除,使用木屑混合腻子,将地板缝隙边角进行重新封边。
翻新旧实木地板的第三步:待地板底漆干透,方可进行面漆的施工,建议采用更为环保的水性油漆,这类油漆没有味道,可以有效缩短装修时间。如果地板出现裂缝需要先涂抹粘胶剂,减少日后出现开裂现象,如果缝隙过大,需要使用木条进行填补处理,来上漆施工。到这一步翻新地板就大致完成了,最后只需进行地板的养护的上蜡工作,让地板恢复以往美观度。
可直接铺新地板吗?
当实木地板翻新之后,对于铺新地板,有没有时间限制呢?请装修工人将旧板带回去翻新之后再送回安装上。直接在家里翻新需要8-10天,拆掉地板拿到工厂翻新,一共大约需要10-15天。第一种做法比较普遍,不过在施工过程中灰尘、噪音污染比较严重。第二种方法翻新效果更好,但是相应也更加麻烦,工钱更高。
大家在铺的时候,可以考虑这个步骤。如果需要翻新的地板出现很严重的破损情况,例如产生霉变、大面积开裂等,不建议进行翻新施工。因为地板一旦霉变,霉菌很容易渗入到地板内部,打磨后还是会出现霉点,另外大面积开裂的地板修补起来也较为困难,建议重新铺设过。
此外,这个也值得大家的思考。如果旧地板是强化地板话,出现破损情况,翻新价格其实和重新购买花费差不多,另外强化地板翻新,很容易将其中的耐磨层破坏,从而造成地板使用的老化。
当我们采取了上面实木地板的翻新的步骤之后,我们就可以发现实木地板变得焕然一新了。在对实木地板进行翻新的时候,大家一定要了解和掌握相关的实木地板的翻新的注意事项。希望今天的讲究可以让日后大家在实木地板这个问题上,更加明确方向。
Abbey
2019-3-21 12:03:49
