一说到修补地板砖,相信大家和小编一样,第一时间就会想到用瓷砖胶等进行粘贴吧。那么在修补地板砖上面,通常情况下,我们可以采用什么样的胶水呢?以下时间就让小编和大家详细普及一下这个修补地板砖的相关知识吧。
修补地板砖用什么胶?
在进行修补地板砖的时候,我们一般可以采用上面胶呢?德高巴斯夫瓷砖胶是一种聚合物改性的水泥基瓷砖胶粘剂,其施工操作性能、粘结性能等较之传统的水泥砂浆大幅改善。可用于混凝土、抹灰、砖墙面上粘贴吸水率大于6%的普通瓷砖、陶瓷马赛克和小型天然石材。
盾石云石胶/瓷砖胶基于不饱和聚酯树脂,这种胶好不好呢?它适用于各类石材间的粘接或修补石材表面的裂缝和断痕,常用于各类型铺石工程及各类石材的修补、粘接定位和填缝。
澳洲能高瓷砖胶是一种新型高强度瓷砖粘结剂,适用于各类瓷砖、石板材在基面的粘贴,粘结力强、省料。施工中不用浸砖湿墙,可明显提高工效,方便快捷;与传统水泥净浆粘贴法相比更安全、牢固,亦可减少建筑垃圾和墙体重量;具有良好的抗渗性能与抗老化性能;可直接用于找平粗糙不平的基面,或较光滑水泥地面。这种胶是修补地板砖的不二之选。
修补地板砖用什么胶施工步骤?
地板胶施工第一步:用过粘贴钩的人都知道,要清理好粘贴面才能使粘贴钩粘力更持久,修补脱落瓷砖时也是要分外注意基面接触的去污洁净工作,清楚浮尘;同时因为瓷砖首次铺贴前都是要泡过水的,修补瓷砖时可以在其上浇水湿润,保证其粘结的良好。
地板胶施工第二步:不管是使用水泥还是专用瓷砖胶,上刷时均需要饱满均匀,要注意相邻瓷砖之间的水平、直角、维持平整,后检查色泽、花纹是否一致,并且把瓷砖表面清理干净,后别忘了填缝处理。
地板胶施工第三步:有时旧瓷砖破损只有一、二块,而原来的水泥砂浆又很难凿掉或凿毛。这时只得使用环氧树脂胶(万能胶)在瓷砖背面及水泥墙面上分别涂上薄薄的一层,再用力压贴,就能保证换上的新瓷砖与周围瓷砖齐平了。南方工长俱乐部小编提醒您,如若砂浆未松动,仅瓷砖脱落,可将瓷砖上的砂浆刮净,在107胶中掺入少许水泥成糊状,在瓷砖背面均匀涂上薄薄一层,稍后压紧瓷砖即可粘牢。若砂浆连同瓷砖一同掉落,先在原基础面上轻轻凿些毛坑后,用拌有107胶的砂浆重新镶贴,然后将脱落的瓷砖压上去,直至砂浆硬化。
有了地板胶的出现,大家就可以更好对地板进行修补了。希望小编上面关于地板砖修补的步骤可以帮助大家,当我们对地板胶进行挑选的时候,也可以根据上面步骤进行地板砖胶的挑选。在地板胶的施工上,大家也可以参考上面的具体步骤。
Abbey
2019-3-15 10:23:27
