复合地板,相比于其他地板,它有着耐磨、价格适宜等众多优势。自从复合地板诞生之日开始,复合地板就受到人们的广泛关注。在你打算使用复合地板的时候,一定要注意有关地板的安装时间上的要求。一般情况下,什么时候铺复合地板比较好呢?
复合地板什么时候铺?
说起复合地板的安装,有关专家这样解释。对地板进行简单的清理,保持整体地面的干净性,确定整体没有杂质、灰尘的存在。然后进行防潮膜的铺设,主要是用来提高整体的使用效果和平整性,也是铺设地板不能够缺少的一部分。
那么,什么时候铺复合地板才是最适宜的时机呢?铺设地板的时候要检查整体板材的质量,是否存在问题。然后在预铺一下地板,最好以交叉的形式进行铺设,这样效果更加牢固。然后找出整体核心的位置,按照地板的整体长度进行铺设,这样效果会更好。
地板铺设最好按照从外到里的顺序进行,这样效果更加牢固,铺设的时候要注意地板和墙面之间的缝隙,地板铺设最好搭配粘合剂进行,这样更加牢固。最后地板铺设完毕之后就是脚踢线的安装了,将脚踢板固定在已经相对应的位置就可以了。这个时机是非常不错的。
铺的时候要注意什么?
复合地板铺的时候要注意事项一:进行任何木地板铺设的时候,都需要对地面进行潮湿处理,确保整体地面的干燥效果,也是避免地板铺设出现问题的关键,一定要重视。
复合地板铺的时候要注意事项二:铺设地板肯定避免不了裁切的情况,为了整体的效果考虑,最好提前做一个简单的拼装模型,而且按照标准进行铺设,这样可以保持整体的铺设效果,也可以减少整体的破损率,从而可以降低家装的成本。
复合地板铺的时候要注意事项三:地板在铺贴前首先要预铺一下,可以将部分地板根据尺寸来锯,千万不要一上来就拿好的地板来锯,会增加更多的损耗。可以把所有的地板打开,找出有瑕疵的地板来锯,同时地板会有一定膨胀率,因此需要预留膨胀缝,以免后期地板起鼓。
随着时间的推移,在实木地板的挑选上面,比较多的人还是会选择复合地板的。在diy的观念渐渐普及的今天,越来越多人会选择自己铺复合地板。如果你也打算自己铺复合地板,那么你一定要掌握相关的复合地板的安装步骤。
