在室内打算安装推拉门来节省空间的时候,有些人觉得钛镁合金推拉门质量不错买了它,但钛镁合金推拉门如何安装?如果要购买钛镁合金推拉门,就会发现市场上的这类门的类型也是各式各样的,钛镁合金推拉门怎么选择?
一、钛镁合金推拉门如何安装
1、上滑道安装时必须按门洞宽度和开启方向的要求将其同门梁或雨蓬梁进行固定一般以门洞宽度的核心为基准两分固定时要注意以下要点滑道同雨蓬梁或门梁连接处的左右标高一致滑道相对于门洞核心尺寸一致。滑道核心线与彩板外墙或砖墙外边的尺寸一致且其尺寸为门扇厚度的一半外加20mm的间隙如为彩板外墙尚需另加20mm的包边宽度。
2、门扇及滑轮系统由公司在车间内加工成型。上滑道安装结束后随即将滑轮成对放入滑道滑槽内然后用人工或其它吊装工具将门扇竖直运到其下方并将门扇上焊接的螺杆套入滑轮上的螺栓孔内用双螺帽临时紧固。同理将另一门扇先行挂起。
3、门扇均已挂好后将二个门扇均推到门洞核心位置并将其贴紧按室外地坪标高的要求将门扇下扁钢调到地坪上表面0~10mm同时调整两门扇连接处的缝隙到最小且侧边垂直于地面。标高调整用松紧上面的螺帽进行。门扇全部调整结束后将滑轮上的止推销用开口销固定在滑轮上。
4、门上限位器,安装门扇全部调整完后将门扇分别全部关闭和推开根据其位置将上滑道底部或内部用角钢上限位器焊接在距离滑轮边10mm的地方使门扇的开启区域限制在其有效范围内。角钢与滑轮接触处要求设置不小于20mm的硬质橡胶垫作为缓冲。
5、导饼和门下限位器安装,导饼和门下限位器安装要求同土建配合进行其要点是导饼核心线定位可按门扇下扁钢的实际位置进行定位导饼露出地面为10~15mm间距为500mm。下限位器定位时以将门扇推到距外边10~20mm位置外埋入砼中或砼施工完后用膨胀螺栓固定。
6、推拉门的五金配件常用的有门拉手、锁扣可在门安装调整全部结束且无误后进行按各工程所先用的五金配件的安装要求分别进行应注意所的配件的平面位置和标高要求均在同一位置以影响美观。
二、钛镁合金推拉门怎么选择
1、从推拉门的边框看,最好是能够保证边框的厚度达到1.2~1.5mm左右,高度保持在2.8m以内,这样所做出的推拉门是比较稳定的,就不容易出现摇晃等等问题。
2、在推拉门的下方,最好是装上质量比较好的轮滑,这样可以保证推拉门的正常使用。如果说轮滑的质量比较差,使用的时间久了,会发现开关门是非常困难的,需要特别的用力,而有时候用力过大,还有可能出现开裂的现场,也容易出现比较大的安全隐患。
3、对于一些商家所推荐的品牌,千万不要轻信,需要看产品是否有发证机关、各项指标的检测报告、以及CMA国家认证标准,若是大品牌,都会含有这些标志的。在选择推拉门时,大品牌才是最好的,不仅在质量上保证了安全,也提高了非常好的售后服务标准。
钛镁合金推拉门如何安装?有需要对钛镁合金推拉门进行安装,一定要交给专业的师傅,不妨推拉门没有安装好不能够如常使用,它的功能也无法发挥积极的作用。钛镁合金推拉门怎么选择?选购钛镁合金推拉门要根据实际使用需求,一定要买合适自己的产品。
Ling
2019-3-08 10:45:42
