金属门窗拆除施工方案?金属门窗如何保护?
pchouseLing 2019-3-13 10:50:24
  金属门窗坏了、老旧了等而需要进行更换前,要将其拆除掉然后重新更换,一般金属拆除施工方案是什么呢?许多人因为金属门窗是非常坚固,风吹雨打都不怕,其实这是错误的,日常也要做好保护工作,金属门窗如何保护?
  一、金属门窗拆除施工方案
  1、先拆门窗扇
  应先用螺丝刀和手锤等工具将门窗扇先卸下来,拆卸过程中,要一人拆卸,一人负责门窗的稳定。门拆除后要轻放,严禁高空推倒,不然容易发生高空坠物事故。
  2、拆门窗框
  门窗扇拆卸下来后,就可以拆除门窗框架了。一般首先需要用刀片把门窗框内侧的密封胶等切开,门窗如果是采用膨胀螺栓与墙体连接的,可直接用螺丝刀把膨胀螺栓取下;如果胀栓生锈,则可用冲击钻将其打碎;而如果是采用连接片连接的则直接使用冲击钻即可;如果窗框难以取下,则需用钢锯将靠墙的框中部锯开取下。
  3、清理修复门窗洞口
  门窗拆卸时,可能对门窗洞口造成一定的破损,如果不进行处理,那么就不利于新门窗的安装。因此,门窗拆卸完之后,需要复核洞口尺寸是否正确、是否做了横平竖直,对不符合要求的洞口进行处理。
  二、金属门窗如何保护
  1、金属门窗进场后,我们应当将门窗按规格、型号分门别类的垫高、垫平,码放整齐。门窗在立放时角度不应小于70°。同时,还要避免门窗与酸、碱、盐类等物质接触,要防止在通风、干燥的房间内,避免下雨的时候雨水渗入。
  2、门窗在运输时要遵守轻拿轻放的原则,并做好保护措施,防止门窗遭到磕碰、挤压而变形损坏。
  3、墙面抹灰结束后,要及时将残留在门窗框、扇上的砂浆清理干净。
  4、门窗不能作为脚手架固定点和架子的支点,更不能将架子拉绑在门框门扇上,避免门窗移位出现变形的情况。
  5、金属门窗上严禁连接地线,更禁止在门窗上进行焊接作业。门窗连接件需要预埋焊接时,记得要对门窗采取一定的保护措施,防止电焊火花损坏门窗。
  6、在装修完成拆除架子时,要注意保护门窗。开启的门窗必须关好,再落架子,防止撞坏门窗。
  金属门窗拆除施工方案如上,在拆除高楼层的金属门窗之前,安全防护的工作必须要做好, 才能够避免伤害自己又伤害其他的人。金属门窗如何保护?定期的对金属门窗检查、清洗、更换等工作,才是最好的保护方式。
