地面不平能铺地板吗?木地板不平怎么修复
pchouseLing 2019-3-12 10:40:53
  在装饰地面的时候,很多人喜欢用地板,觉得用了地板铺设之后地面环境能够变得更好、更加的舒适,地面不平能铺地板吗?地面虽然用了木地板,但是有些人使用过程中才发现有凹凸不平的情况,木地板不平怎么修复?
地面不平能铺地板吗?木地板不平怎么修复
  一、地面不平能铺地板吗
  1、地面高。用2米水平尺放到地面,这时水平尺会出现跷跷板的现象,即与水平尺接触处高,此处就需打磨掉高处或用石膏在此处外圈做顺平处理即可。
  2、地面低。用2米水平尺放到需测量处,这时水平尺会与地面之间会出现离空现象,然后用石膏跟水泥找平它。
  3、地面翻砂,此种现象多是因为地面在施工时水泥与砂的比例不均造成。虽然地板铺装后短期内地板不会出现问题,但1~2年后很容易会有声响,重要的是砂粒容易割破防潮膜,地板也容易受到潮湿而变形了。
  4、地面有管沟:如果平整度可以的话简单使用石膏或水泥填平即可,切记管的高度不可高出地面,要是有高出的情况需要处理掉。
  二、木地板不平怎么修复
  1、石膏找平
  优点:这种方法可用于局部找平,地面不需抬高,找平厚度大概在5~20mm左右,对房间高度几乎没有影响,干燥速度快,相对来说价格也比较简单,施工方便。
  适用环境:房间平整度略好,地面较为光滑,局部有不平的地方。
  缺点:只可用于小范围内的找平使用。
  2、水泥砂浆找平
  优点:这种找地面平方法适合各种地面、各种地板铺设前的地面找平。适用环境:房子举高,暖气片采暖、复合地板铺设前找平、实木地板铺设前找平。
  缺点:找平厚度太厚在25~35mm,如果水泥砂浆配比不对会使面层粉化起砂,起灰及裂纹。地板(复合地板)与找平层形成一些间隙,人踩上去以后压迫地面灰尘向四周分散,然后从伸缩缝窜出.透过踢脚板缝隙扩散出来,形成了扬灰的现象。另外就是水泥砂浆找平不细致的地方会出现空鼓现象。
  3、自流平找平
  成本适中。不起尘,不起砂,施工厚度较薄在2-5mm。施工后24小时表面可以走人,36-72小时后可进行地板铺装,适合地面为地热采暖的房间。
  缺点:严重不平的地面处理不了。
  4、地固:市面上用得较少。施工温度在5℃以上,理论干燥时间为8小时,地固耐水防潮,可以避免木地板受潮气侵蚀而产生的变形,同时避免日后从地板缝隙中“扑灰”。
  缺点:比水泥的造价要高,仅适用于地面翻砂现象。
  地面不平能铺地板吗?地面不平最好是能够先进行找平,找平了再铺设地板才能有好的效果。木地板不平怎么修复?木地板不平同样要通过找平,如果木地板损坏比较严重,建议可以考虑更换新的木地板才会更加好用。
