卫生间要是不做好防水工作,不仅自己使用遇到麻烦,还可能会影响到楼下的邻居,必须要做好卫生间防水工作,而卫生间防水要注意什么?在做防水工作的时候,其高度也需要选择好,而卫生间防水高度要怎么选择?希望PChouse的内容对大家有所帮助。
一、卫生间防水要注意什么?
1、防水墙墙面的防水装修高度
通常防水墙墙面要做30cm高的防水处理,在对墙面进行防水的时候,基本防水高度最少要在1.8米左右。而且安装淋浴房的卫生间墙面防水高度要做到1.8米,有浴缸的话,其墙面防水高度要比浴缸高约30cm。
2、卫生间洗脸盆、便池的防水装修高度
卫生间与面盆相接触的墙面,防水高度至少要超出洗面盆300mm。要是卫生间安装的是小便池,那么防水高度要在自地面以上1.8m。
3、卫生间地面防水装修高度
卫生间地面防水是卫生间装修重要的部分,地面要做好防水高度。卫生间地面防水首先要用,1:3的水泥砂浆找坡层,地面薄处也要有20毫米厚,30毫米厚干硬性水泥沙浆结合层,坡向地漏,一次抹平。
4、卫生间地砖的防水装修高度
卫生间地砖做防水时,除了要在铺设地砖表层下做防水层,同时还要选用水泥沙浆将地面找平,地砖防水层四周与墙接触处,应向上围起,高出地面约25-30cm以上。
二、卫生间防水高度要怎么选择
1、卫生间防水,先需要选择好的防水材料,防水材料性能要符合国家标准的规定,购买时要仔细看产品合格证书。
2、其次,防水水泥砂浆找平层与基面结合要密实,不能出现空鼓现象,表面也需要平整跟光滑。
3、卫生间防水时,涂膜防水层涂刷一定要均匀,厚度要满足产品技术规定的要求,一般厚度>1.5mm不露底。
4、保护层的水泥砂浆厚度以及强度要符合设计要求,操作时,不要去破坏防水层,根据设计要求做好地面泛水坡度,排水不得有积水倒坡现象。
5、防水基层表面要保持平整,不能够出现开裂的情况,基层含水率应符合防水材料的施工要求。
卫生间防水要注意什么?卫生间防水时要注重质量,要是防水质量没有做好的话,就很容易出现漏水等问题。卫生间防水高度要怎么选择?具体高度要根据卫生间本身的高度来确定,要是卫生间本来就不高,其也不能做太高。
Ling
2021-8-23 10:53:41
