卫浴间打扫有法 轻松搞定沐浴区清洁
pchousetosney 2013-1-25 00:06:00
  【太平洋家居网 装修频道】卫浴间沐浴区是我们洗浴的地方,不同家庭的沐浴区可能不同,有的是淋浴房,有的是浴缸等,其清洁方法也有差异。年末大扫除,让我们一起来看看卫浴间沐浴区的清洁养护攻略。
卫浴间沐浴区清洁攻略
Part1:岁末大扫除 卫浴间浴缸清洁方法
  市面上的浴缸大可分成压克力浴缸、钢板浴缸、铸铁浴缸以及木质浴缸这几类。考虑到材质的特殊性,不同的浴缸清洁方法自然不同,所以接下来为大家介绍一下不同材质浴缸的清洁方法。
亚克力浴缸清洁方法
亚克力浴缸的清洁
  亚克力浴缸使用人造有机材料制成,厚度通常为3-10mm,造型丰富、重量轻、表面光洁度好、保温效果好,且有极佳的耐候性,耐酸,耐碱,抗老化,因而受到市场的欢迎,是大部分家庭的浴缸选择。
亚克力浴缸的清洁
一般污渍
一般污渍可以用废弃的软毛牙刷蘸漂白粉水刷洗表面清洁
顽固污渍
遇到难擦的污渍,可以用半个柠檬蘸盐擦,也可以用软毛牙刷涂上有美白功能的牙膏擦洗,松节油在这时也很好用
水垢清洁
平日清洁马桶用的产品对水垢清洁很有效,如果不喜欢清洁剂刺鼻的味道也能用柠檬加白醋比较自然的方法
霉菌清洁
用漂白粉水和过氧水冲洗干净后,用软布马上擦干
  亚克力浴缸日常要注意保养,如果表面积累了污渍和水垢等,应该如何清洁呢?可以参照上表中提供的一些方法。
铸铁浴缸清洁方法
铸铁浴缸的清洁
  铸铁浴缸由铸铁制造,表面覆搪瓷,具有经久耐用,注水、使用噪声小,便于清洁,保温性良好 。这种浴缸的缺点是水会迅速地变冷,铸铁浴缸造型通常笨重,价格昂贵,保温性也不太好。但是其优点就是使用寿命长。
铸铁浴缸的清洁
表面污渍
可用无酸性的清洁剂清洗浴缸,使用没有磨蚀性的软海绵垫,清洗浴缸的防滑表面难于去除的污垢
生锈的划痕
先用去污粉去除锈斑,再用干布擦拭,最后涂上修补浴缸的专用粘合剂,划痕就不会扩大了
污垢、红汞
先用酒精擦去,再用液体清洁剂清洗
腊笔渍、鞋油、蜡渍
先用工业酒清擦去,再用液体清洁剂清洗
油脂或油污
可用尼龙刷擦去再清洗
锈斑
可用去锈剂或尼龙毛刷用力擦并彻底漂洗
  铸铁浴缸的表面搪瓷普遍比其他浴缸的薄,因此清洁铸铁浴缸时不能使用含有研磨成分的清洁剂,以防止出现划痕。
钢板浴缸清洁方法
浴缸的清洁
  钢板浴缸较容易清洁,不易褪色,光泽也能持久。但是钢板浴缸的保温性能差,不耐撞击。清洁钢板浴缸最好选用中性清洁剂或肥皂,避免使用于瓷砖或陶瓷表面的清洁剂,清洁时使用柔性布料或海绵等工具。钢板浴缸的顽固污渍可以试试用苏打粉来清洁,效果一般不错。
木质浴缸清洁方法
木质浴缸清洁方法
  木质浴缸清洁时只要用湿抹布擦拭即可,如果上有污渍,清洁时只要用湿抹布蘸上中性去污液擦拭。擦拭之后最好用干燥的软棉布再擦拭一遍,这样可以更好地维护木质浴缸,拭前要注意湿抹布上不可以有砂料、金属屑等容易划伤浴缸漆面的东西。
推荐阅读:
年末大扫除 厨房水槽地漏清洁养护窍门
年底家居清洁有方法 教你门窗清洁养护
年末火灾高发期岁岁平安勿忘家居防火
Part2:日常保养更重要 浴缸的日常养护
  前面已经介绍了几种不同材质浴缸的清洁方法。年末大扫除的时候,大家可以按照上面的方法来清洁自家的浴缸。但是要注意,浴缸关键还是在日常的清洁保养,而不是一年一次的清洁。下面我们看看不同浴缸日常保养修复方法。
压克力浴缸保养修复方法
浴缸的保养
  压克力塑胶浴缸质轻,不生锈,不会被侵蚀,触感温暖,能较长时间地保持水温,而且容易抹试干净,这种浴缸目前是市场上的主流产品。
压克力浴缸的保养
打磨
可选择合适的抛光机,将蜡涂在抛光盘上,而后对抛光部位打磨,最后达到光亮表面
划伤
如发生表面意外划伤,如果划痕较轻,用牙膏和牙刷轻刷即可
清洁
使用柔软的布配以中性清洁剂或肥皂水清洗,然后将水份擦干,请勿使用带腐蚀性和任何含有颗粒状物体的清洁剂,最好能避免太阳光的直射和高温烟蒂的接触
注意事项
严禁使用尖硬的物品或具有研磨作用的物品如去污粉等降低表面光泽,严禁将燃着的烟头放在浴缸表面上,否则将留下燃烧的疤痕。严禁将灯泡、明火放置在浴缸内,以免造成表面破损
铸铁浴缸保养注意事项
浴缸的保养
  铸铁浴缸保温性能好,使用时不易产生注水噪音,坚固耐用,使用年限长。缺点是款式较少,搬运和安装也不容易。铸铁浴缸需要定期保养。
铸铁浴缸的保养
切勿用钢丝刷、钢丝绒,金属刮刀或有磨损性的海绵垫清洗浴缸
切勿在防滑表面上使用抛光仪器
切勿使用强碱或强酸性的清洁剂
4
切勿使用磨损性的清洁剂
钢板浴缸保养注意事项
浴缸的保养
  钢板浴缸容易清洁,不易褪色,光泽也能持久。但是钢板浴缸的保温性能差,不耐撞击。所以,钢板浴缸日常使用中,不要留下金属物品在浴缸内,否则容易使浴缸生锈并弄脏表面。
木质浴缸保养注意事项
木质浴缸日常保养
  木质浴缸平时保养则要记得放少许清水在其中,以保持木质的饱和。但注意不要留脏水,脏水会加速木材的老化或生霉斑。长时间不用时,要在浴缸湿润的时候用大塑料代封住,避免长期晾晒损坏浴缸。
推荐阅读:
年末大扫除 厨房水槽地漏清洁养护窍门
年底家居清洁有方法 教你门窗清洁养护
年末火灾高发期岁岁平安勿忘家居防火
Part3:年末清洁不用愁 淋浴房清洁方法
  现代家居对卫浴设施的要求越来越高,许多家庭都希望有一个独立的洗浴空间,但由于居室卫生空间有限,只能把洗浴设施与卫生洁具置于一室。如何才能更好的保持与清洁淋浴空间就成为一个很大的问题,怎么清洁,更有效呢?我们来看看吧!
淋浴房玻璃黄色水渍清洁
淋浴房清洁
  对于淋浴房玻璃上的黄色水渍,则需要使用玻璃清洁剂喷洒,再用干布擦洗即可光亮如新;而淋浴房各个部位使用的五金小配件,则不能使用清洁剂,以免腐蚀表面,最好的方式是定期用干抹布擦拭,保持清洁。
玻璃房的水渍清洁
淋浴房清洁
  可以去超市买一个适合自己家淋浴房玻璃门大小的玻璃刮,洗完澡后用玻璃刮把淋浴房的玻璃刮一下。
淋浴房的玻璃积垢清洁
淋浴房清洁
  可用醋与少许食盐的混合液洗刷,即可去掉。也可以选用安利产品中的玻璃器皿清洗液将浴室的玻璃或是磨沙玻璃喷涂一遍,然后用洗碗球擦一道,再用温水清洗磨砂玻璃即可。
淋浴房清洁注意事项
淋浴房清洁注意事项
在使用浴室专用洗涤剂时,请务必按其容器上所说明的注意事项正确使用。错误的使用方法会结人体产生不良影响,并且容易使产品出现一些不良状况
请勿使用以下物品进行清洁:酸性、碱性溶剂、药品(如盐酸)、丙酮稀释剂等溶剂、去污粉等,否则会对人体产生不良影响,并且会致使产品出现一些不良状况
推荐阅读:
年末大扫除 厨房水槽地漏清洁养护窍门
年底家居清洁有方法 教你门窗清洁养护
年末火灾高发期岁岁平安勿忘家居防火
Part4:日常注意养护 淋浴房使用注意项
  保养对淋浴房来说也是非常重要的,要非常注意日常的清洁和保养,使淋浴房的使用寿命更长。清洁保养淋浴房,主要有四个方面,钢化玻璃的保养、铝合金框架的保养、五金配件的保养和浴盆的保养。
钢化玻璃的保养
淋浴房保养
  不要用尖锐物打击或撞击玻璃表面,以免出现破损;不要用天那水类腐蚀性液体擦拭玻璃表面;不要用粗糙的物料擦拭玻璃表面,以避免出现划痕。
框架的保养
淋浴房保养
  首先要防止阳光的直射与爆晒,否则会造成喷塑层褪色;其次不能用腐蚀性液体或材料进行擦拭;第三不能用粗糙物料(包括牙膏)擦拭表面;第四不能用尖锐物刻画表面。如果铝材等表面出现污渍,用中性洗洁净溶水后擦拭。
五金配件的保养
淋浴房保养
  推拉式淋浴房门,目前有滑动块和滑动轮两种方式。滑轮、滑块在使用中应注意避免下面用力冲撞活动门,以免造成活动门脱落;注意定期清洁滑轨、滑轮、滑块,加注润滑剂(润滑油或润滑蜡);定期调整滑块的调节螺丝,保证滑块对活动门的有效承载和良好滑动。
浴盆、底盘的保养
淋浴房保养
  不要用尖锐物打击或撞击亚克力表面,以免出现破损;不要用天那水类的腐蚀性液体擦拭亚克力表面,以免破坏表面光泽;不要用粗糙的物料擦拭亚克力表面,以避免出现划痕;清洁淋浴房的四壁及底盆时,应使用柔软的干布。如有轻微的污垢,请用柔软的布或海绵沾中性清洁剂进行清洗,在清除顽垢时,请用酒精清除。
推荐阅读:
年末大扫除 厨房水槽地漏清洁养护窍门
年底家居清洁有方法 教你门窗清洁养护
年末火灾高发期岁岁平安勿忘家居防火
