年末火灾高发期 岁岁平安勿忘家居防火
pchouse小苗子 2013-1-17 00:15:32
  【太平洋家居网 装修频道】年末天干物燥,同时由于天气寒冷,市民用火、用电、用气量大增,火灾事故也随之进入到了一年中的高发期。春节临近,本是喜气盈盈的日子,却因各处频发的火灾事故造成的严重人员和财产损失而蒙上了一层阴霾。
年末家居防火攻略
  2013年新年以来,全国陆续发生多起恶性火灾事故,造成包括三名消防战士在内的20余人死亡。火灾无情,重在防范,然而,不断发生的夺命大伙似乎并没有引起大众对防火的重视,全国各地每天还是不断发生着因防火意识不强导致的火灾。
1月重大火灾事故一览
 时间 事故 伤亡 原因
1月1日
杭州市萧山区瓜沥镇工业园内的友成塑料模具公司厂房火灾
三名消防官兵牺牲
人为纵火引发大火
1月4日
河南兰考县“爱心妈妈”袁厉害的孤儿收养所火灾
造成7名孩童死亡1名重伤
儿童玩火引发火灾
1月6日
上海市浦东新区沪南公路的上海农产品中心批发市场火灾
造成6人死亡,12人受伤
疑因电线线路老化,线路发生短路引发火灾
  很多人很少有主动防火意识,却不知从哪儿来的自信,认为火灾不会降临到自己头上。火灾面前生命都是非常脆弱的,奉劝大家不要用只有一次的宝贵生命去“以身试火”。大部分住宅火灾事故,主要是源于人的因素,为避免再发生不幸的事情,大家必须了解一些居家防火的知识。
Part1:预防火灾第一步 做好家居装修防火
  冬季也是装修的高峰期,许多人多选择在年前赶工装好房子,新年就可以搬进新居。需知,装修防火是预防家居火灾发生的第一步。装修过程中不仅要注意防止不当操作引发火灾,同时其装修的好坏也直接影响到后期居室的防火安全。做好装修防火,大家一定要遵守下面几条装修原则。
1、装修材料防火
  引发火灾不可缺少的三要素是可燃物的存在、助燃剂(空气等)以及火源。现在家居中的很多装修材料,如木质屏风、挂毯、帷幕、木质雕刻门窗等,客观上增加了房屋的火灾荷载。家居火灾事故发生后,大部分装修材料都是助旺火势的因素。如何防止火灾的发生和扩大,从装修材料这一块来讲,可以通过三方面来达到这一目的。
装修材料防火三方面
1、选择防火装修材料
装修材料的防火一般都可分不燃材料、难燃材料和易燃材料等几个等级。家居装修的时候,尽量选择不燃或难燃材料,少用或不用易燃材料
2、装修材料阻燃处理
必须选用易燃材料进行装修时,一定要做防火阻燃处理。如橱柜要贴防火板;木龙骨表面要涂刷多遍防火涂料等
3、材料存放注意防火
油漆、稀释剂、胶粘剂等易燃易爆的装修材料存放的时候要注意,不能杂乱堆放,必须存放在阴凉通风的地方,而且储存容器密封性一定要好,远离明火和电线插座存放,工地现场要禁止火源
2、装修改造防火
  业主从房地产商收到房子后,对于房屋的结构会产生改造的想法,如开门凿洞、增扩门窗尺寸、拆墙打通空间等以增加居室的美观和个性。但是随意拆改会影响到房屋的防火性能,主要表现在两方面:
装修改造防火
  随意拆改具有防火功能的墙体:在房屋拆改过程中,如果拆掉的是承重墙或是具有防火功能的墙体,就会降低房屋的耐火等级,使得房屋整体的安全性下降。因此,在拆改墙体时,需经过原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位批准后,才能实施。此外,拆改供暖、燃气管道和设施,也必须征得供暖管理单位及燃气管理单位的同意。
装修改造防火
  随意装饰阳台或改作它用:阳台是火灾事故发生后的一个安全逃生口,火灾中很多人就是通过阳台得以逃生的。因此,阳台装修中不能增加其火灾荷载,不要用易燃材料装修,更不能将阳台改为储物间;此外,建议阳台用防盗网或护栏全部封闭掉,需要留下逃生口。
3、施工操作防火
装修施工防火
  家居装修建议选择正规的家装公司,不仅能规范施工,还能减少遗留的火灾隐患。在家装施工过程中,要注意及时清洁锯木、刨花等易燃物;不能随意乱拉电线,禁止吸烟;需检验气焊、电焊工的施工资质,防止无证上岗等。同时可以选择有资质的装修监理公司,监督施工,保证施工规范,消灭火灾等安全隐患。
4、电路装修防火
  在家庭装修过程中,最可能出现火情的算是电气线路了。要预防电气线路的火情隐患,最重要的是电气线路的铺设。一定要选择正规公司持有上岗证的正规电工施工;在选择导线时,要选择正规厂商的绝缘铜芯线或阻燃绝缘铜芯线;在吊顶或夹层内铺设电气线路时,一定要套穿绝缘金属管或套穿阻燃管,且管内不可有接头。
家装电路防火注意事项
线路选择需合适
线路路径选择得是否合适,不仅关系到线路的投资费用,而且直接影响到线路的运行和维修。在选择线路径时,一般从供电点到用电点,尽量走近路、走直路,避免曲折迂回,减小交叉跨越
进户线应采用绝缘导线
进户钢管应设防水弯头,以防导线摩磨损,雨水倒流,造成短路或产生漏电引起火灾。进户线严禁从房屋的腰窗、天窗、老虎窗或从草、木屋顶上直接引入建筑物内
定期检查和维护
检查原设计安装的线路是否还能承受现有的总用电量
检查线路的接头是否良好,有无松动打火现象
检查导线是否陈旧老化,如果导线绝缘有裂纹等现象,应及时更换
检查线路时,应注意有无乱拉乱接电线的现象,对不按规定接线的,要及时拆除以免发生事故
在用电停止时,应切断临时线路的电源。室外临时线路若遇大风、暴雨等特殊情况,应暂时切断电源,待风雨过后,再通电使用
推荐阅读:
天干物燥小心“上火” 秋季装修防火篇
装修防火莫大意 教你细心挑选防火板
家居安全最重要 看防火涂料选购攻略
Part2:预防火灾第二步 保证用电设备安全
  冬季,正值各种用电设备使用的高峰期。而许多住宅火灾,罪魁祸首就是这些用电设备,或因设备质量不合格,或因使用不当等原因。年末家居防火,重点就要防住这些用电设备,保证其使用安全。
1、照明设备防火
照明设备防火
  照明设备是家中常见的用电设备。为防止照明设备引发火灾,建议做到以下几点:
照明设备防火措施
白炽灯距离可燃物之间的距离不应小于0.5米,距地面高度不应低于2米,如必须低于此高度时,应采取必要的防护措施,比如在灯泡上套装金属网罩等
2 严禁用纸、布或其他可燃物遮挡灯具,灯泡的正下方不应堆放可燃物
3 镇流器在安装时应注意通风散热,不准将镇流器直接固定在可燃天花板或易燃的墙壁上,应用隔热的不燃材料加以隔离
4
镇流器与灯管的电压和容量必须相匹配,配套使用
2、电热设备防火
电热设备防火
  冬季几乎每家每户都会使用一些电热设备,常见的电热设备有电炉、电热取暖器、电熨斗等。电热设备也是易引发火灾的物件,根据以往起火原因,可以从下面几方面来防止电热设备起火。
电热设备防火措施
使用电热器具时,尽可能做到通电时都有人看守,避免电热器具在正常通电或长时间通电情况下产生高温,烤燃附近的可燃物,或因电热器具发热温度过高,一起自身燃烧
2 电热器具在切断电源后,在一定时间内仍有较高的温度,不要立即将其转移至有可燃物的位置,待其冷却后方可放置在有可燃物的位置,避免引燃周围可燃物
3 电热器具大多功率较高,发热量大,因此要选择截面大小合适、绝缘良好的导线,选用功率相当的电插板
4 电热器具通电后,如暂时停电应切断电源,以防突然来电无人管理引起火灾
5 切记不要购买本身质量低劣的电热器具,防止使用时出现电气故障引起火灾
3、其他家用电器防火
家用电器防火
  除了上面的照明用电设备和电热用电设备,家居生活中还有很多其他需要用电的家用电器,如电视机、电冰箱、洗衣机、空调等等。如何保证这些电器设备的防火安全,可以参考下面几点。
家用电器防火措施
在购买家用电器时不要贪图便宜,应购买经3C认证或行业形式认证的家用电器产品,保证电器产品质量,防止因部分质差电器产品其绝缘隔热散热效果较差等情况引起火灾
2 严格按照使用说明书或操作规程使用家用电器,防止因使用不当导致家用电器出现故障起火
3 家用电器应经常使用,确保电器内部不受潮,如长时间没有使用,应对电器内部进行清理擦拭,防止电器内部元件受潮损坏,通电后产生漏电等故障引起火灾
4 家用电器应保持干燥,摆放在通风良好的位置,防止进入线受潮,产生漏电打火引起火灾
5 家用电器使用频繁可能导致保险丝熔断,这是用电过量的预告,不可将保险丝愈换愈粗,以免短路时不能及时熔断,引起电线着火。闲置的电器或使用完的电器应拔掉电源插头
6 部分家用电器在使用时应配置稳压器,确保电器用电正常,在电气线路检修等情况,出现电源通断过频情况时,最好暂停使用,防止电动机等元件过热烧毁起火
推荐阅读:
天干物燥小心“上火” 秋季装修防火篇
装修防火莫大意 教你细心挑选防火板
家居安全最重要 看防火涂料选购攻略
Part3:预防火灾第三步 家居空间防火指南
  年末家居用火、用电、用燃气剧增,引发火灾是事故的因素也较多。为消灭火灾隐患,需要保证家居各个空间的防火安全。具体来看看厨房、卧室、客厅、过道阳台等空间的防火指南。
1、厨房防火指南
厨房防火指南
  厨房是家庭防火的重点区域,日常动用明火烹饪烧水都在厨房。此外,厨房也是放置燃料、食用油以及使用燃气最多的地方。因此,如果缺乏厨房防火意识,就很容易因为大意引发火灾事故。
厨房防火指南
灶具周围物品摆放
炉具的四面不能堆放杂物,切勿存放汽油、煤油等易燃液体和木柴、纸盒等可燃物;有些农村家庭厨房中还广泛采用柴草、麦秸秆做燃料,应注意燃料的堆放不宜靠近炉灶;炉具应当常常清冼,确保不会积存油脂
燃气使用安全
保持燃气周围空气流通。严禁煤气或液化气同电饭煲、电磁炉、酒精炉、煤炉等混杂使用。如怀疑燃气泄漏:立刻关闭燃气阀门;将附近的火源关闭;打开所有门窗通风;切勿开关任何电器(包括手机);如果气味强烈,应立即外出打电话报警,并通知邻居疏散
2、卧室防火指南
卧室防火指南
  有关资料显示,夜深人静时,发生在家庭卧室中的火灾杀伤力极强,有些人是被火烧死,更多的是吸入大量有害烟气致死。由于卧室的衣物、家具、窗帘、被褥、地毯等均是易燃物品,所以做好卧室的防火工作十分重要。
卧室防火指南
烟蒂
切勿在床上吸烟,独居老人和醉酒后尤其应当注意。烟蒂必须在放入烟灰缸钱完全掐灭
电暖器
电暖器应放置稳固,切勿靠近床、沙发和其它易燃品,不要将衣物放在电暖器上烘干
电热毯
不要揉瑳、折叠电热毯,防止电热元件受损、短路,发生火灾。电热毯出现故障时,不要继续使用,以免发生危险
睡前检查
睡前应检查所有电器插头是否拔掉,燃气阀门是否关闭。同时将卧室的门关上,这样,即使睡着后发生火灾,也可阻止火势和烟气蔓延
3、客厅防火指南
客厅防火指南
  客厅由于摆放的家具比较多,而且有许多易燃的装饰物件如窗帘、垫子等,以及较多的电器设备,因此,客厅防火也不可不重视。
客厅防火指南
装有垫子的家具轻易被未熄的烟蒂熏烧。这种现象不但隐蔽难以察觉,更易产生致命的烟气。所以离开居所或就寝前应小心检查,假如感到昏昏欲睡时,切勿吸烟
打火机等
应将打火机及火柴放在孩子不能触及的地方
烟灰缸
必须能够盛装足够的烟蒂,避免烟蒂掉在其他物体上失火。烟蒂应完全掐灭,才可放进烟灰缸
电视机后面应预留充分的空间,以发散机内产生的热量。不用时拔掉插头
4、过道阳台防火指南
过道阳台防火指南
  过道是生命的通道,切勿在走廊、楼梯口等处堆放杂物,要始终保持通道的畅通;家中阳台不可当成杂物间,否则,如遇燃放烟花爆竹或楼上扔下的烟头等飞来的火种,阳台就成为火灾蔓延的媒介。同时阳台要留出逃生口,防止完全封闭。
推荐阅读:
天干物燥小心“上火” 秋季装修防火篇
装修防火莫大意 教你细心挑选防火板
家居安全最重要 看防火涂料选购攻略
Part4:预防火灾小习惯 学习火灾逃生指南
  火灾发生的绝大部分原因属于人为原因,现实中的许多造成恶性损失的火灾可能是随手扔的一根烟头、燃放的一串鞭炮等引发的。因此,如果平时大家能养成防火的一些好习惯,将大大减少火灾隐患。此外,千防万防还是没防住,可以通过了解一些家居火灾逃生方法,大大提升生存几率。
1、预防火灾好习惯
  管好火种
预防火灾好习惯
  不要在极度疲乏的情形下躺在沙发或床上吸烟,不要乱扔烟头或其他引起火灾的火种,楼上的住户更不可随手将烟头扔出窗外;家中点蚊香或点烛烧香时,要做好看护,不到蚊香、香烛燃尽,人员决不离开;点燃的蚊香和香炉、烛台要远离窗帘、床单等可燃物。
  关注小孩老人用火
关注老人小孩用火
  要教育儿童不要玩火,不要把打火机或火柴给儿童当玩具,更不要让儿童玩弄燃气灶具的开关。家长外出时不要把不懂事的儿童反锁在家中,以免他们无聊在房中玩火而引起火灾。晚辈及街坊邻里要多多关照呵护老人,提醒他们规范用电、用气,及时督促、帮助清除家中各类火灾隐患。
  文明燃放烟花爆竹
文明燃放烟花爆竹
  年末,燃放烟花爆竹象征着喜气热闹,但烟花爆竹是一种危险品,市民在购买、燃放时要牢记安全第一的宗旨。要在允许燃放的时间和区域内按说明书安全文明燃放。不要让未成年人单独燃放烟花爆竹。不要购买大量烟花存放家中。
  家中常备简易灭火器材等
家庭防火物件
  家中应常备灭火器、毛巾、手电筒、救命绳等家庭防火四件宝。灭火器用来扑灭家中小火,毛巾是逃生时防止烟雾侵害的最佳法宝,手电筒可以用来照亮逃生道路、发出求救信号,救命绳是紧急时逃命的重要工具。要经常检查,确保灭火器处于有效期,手电筒随时好用。有条件的家庭也可配备烟雾报警器、缓降器等器材。
2、火灾逃生指南
火灾逃生指南
及时报警,做到报警早、损失小,切记火警电话号码是119
迅速扑灭初期火灾,尽可能集中力量把火灾消灭在萌芽阶段
在火势越来越大不能立即扑灭,有被火围困的危险情况下,应尽快设法脱险。如果门窗、通道、楼梯已被烟火封住,确实没有可能向外冲时,可向头部、身上浇些冷水或用湿毛巾、湿被单把头部包好,用湿棉被、湿毯子、湿被单将身体裹好,再冲出险区。如果浓烟太大,呛得透不过气来,可用口罩或毛巾捂住口鼻,身体尽量贴近地面行进或者爬行,穿过险区
4 人员撤离现场时疏散物资应依次进行,切莫争先恐后,相互拥挤,更不能中途阻塞安全通道,发生自践,造成不应有的悲剧
5 楼房起火,人员受因时,切不可跳楼逃生,可将被单、窗帘、桌布或其它可以利用的绳物接成绳索,系牢后,抓住绳索往下滑到安全地点
6
家住单元式楼房的居民邻室失火,不要敞开门窗,因火势借风势乘虚而入,浓烟热气及有毒气体进入室内,容易使人窒息死亡
推荐阅读:
天干物燥小心“上火” 秋季装修防火篇
装修防火莫大意 教你细心挑选防火板
家居安全最重要 看防火涂料选购攻略
