点亮家居空间 勿忘装饰摆件清洁与养护
pchouse小苗子 2013-2-20 00:15:35
  【太平洋家居网 装修频道】从特意为家购置的装饰品到四处旅游扫回来摆设在家的艺术品,这些摆件将我们的家装点的独具个人特色,想象如果没有这些装饰件,家居空间将显得多么无趣。这些装饰件想必都是主人的心爱之物,需要小心呵护。具体来说,对于一些特定材质的装饰摆件应该如何清洁和养护呢?看看小编给您支的招吧!
点亮家居空间 勿忘装饰摆件清洁与养护
  装饰摆件就是用来布置家居的装饰摆设品。装饰摆件的材质多样,不同的装饰摆件有不同的保养技巧。
  一般装饰摆件的清洁养护:对于一般的家居饰品摆件来说,其清洁重点是清理表面的灰尘和污迹,可用抹布和纸巾擦拭,可以浸水的就直接用水清洗,然后通风晾干,木质摆件通常情况下不能用水洗。一般的家居饰品的的保养在于防尘防污,定期清洁保持家居饰品表面的干净。然后避免碰撞、摔落和锐器刮花等人为破坏。
Part1:自然天成 玉器装饰摆件清洁与养护
  玉器,是指用玉石雕刻成的器物,自然美观,且具有养生功能,在风水上,也有提升运势的作用。玉器的价值不低,如何正确的清洁和养护是玉器所有者需要知道的。
玉器装饰摆件的清洁
玉器装饰摆件清洁与养护
  新购玉器清洁:新购玉器装饰摆件一般应在清水中浸泡几小时后,用软毛刷(牙刷)清洁,然后用干净的棉布擦干。
玉器装饰摆件清洁与养护
  玉器摆件日常清洁:玉器摆件最好用干净柔软的白布抹拭,不宜用染色布、纤维质硬的布料,这样有助保养和维持原质。
玉器装饰摆件清洁与养护
  灰尘、油污的清洁:日常玉器若有灰尘或油污的话,宜用软毛刷(牙刷)清洁;若有污垢或油渍等附于玉面,应以淡肥皂水刷洗,再用清水冲净。
玉器装饰摆件的保养
  避免与硬物碰撞
玉器装饰摆件清洁与养护
  玉器的硬度虽高,但是受碰撞后很容易裂,有时虽然肉眼看不出裂,其实玉表层内的分子结构已受破坏,有暗裂纹,这就大大损害玉器的完美度和经济价值。
  避免阳光的曝晒
玉器装饰摆件清洁与养护
  强烈的阳光,会使玉石分子体积增大,从而影响到玉的质地和色泽,因此需要注意将玉器摆件放置在屋宅阳光不易照射到的地方。
  忌接触化学剂
  在日常生活中,使用的化学物品越来越多,这些化学剂会给玉石带来一定的损伤,例如各样洗洁剂、肥皂、杀虫剂、化妆品、香水、美发剂等。如若不小心沾上,应及时抹除后清洗,不要让它对玉石产生损伤。
推荐阅读:
年末家居大扫除 厨房电器清洁养护攻略
打造温馨好居室 冬季软木地板保养知识
冬季家居勤保养 洗衣机清洁养护不能忘
Part2:原始自然 木质装饰摆件清洁与养护
  木质装饰摆件一般给人一种原始而自然的感觉,很招人喜欢。但是木质装饰摆件相较于普通的装饰摆件,其清洁养护相较而言更复杂一点。
木质装饰摆件的清洁
木质装饰摆件清洁与养护
  木质装饰摆件一旦落上了灰尘,很容易显得陈旧,因此擦洗和清洁是非常关键的。平常根据室内干净与否,经常用干棉布或鸡毛掸子将木质装饰摆件上的灰尘掸去,以显示其自然之美。
木质装饰摆件清洁与养护
  宜:用含蜡质或油脂的纯棉毛巾擦拭
  如果发现木质装饰摆件的光泽不好时,可以用刷子将上光蜡涂于木质装饰摆件的表面,用抹布擦一下抛光即可。此外,也可以用纯棉毛巾蘸一些核桃仁油轻轻的擦在木质装饰摆件的表面也可以达到理想的效果。
木质装饰摆件清洁与养护
  忌:直接用带水毛巾擦拭
  木质装饰摆件不宜用带水的毛巾擦拭,这样会使木质装饰摆件过于潮湿,反而达不到预期的效果,破坏了木质的自然纹理和色泽。
  忌:用化学溶剂除污渍
  如果木质装饰摆件表面有污渍,切忌使劲猛擦,又或者为了方便,直接泼上化学用品,一擦便掉。但是这样不仅擦破了光蜡也损坏了装饰摆件本身。
木质装饰摆件的保养
木质装饰摆件清洁与养护
  湿度、温度需适宜
  干燥的环境是木质装饰摆件的催命符,因此,需要保证室内的湿度,保证湿度的方法有:放置加湿器,在室内养鱼、放置绿色植物,让植物调节室内空气和湿度。不过也需要注意不能过犹不及,在太过潮湿的环境里,木质装饰件就会发霉。
  木质装饰摆件就像人一样,暴晒,容易“中暑”。所以在摆放的时候,就应该有意识的去注意,特别是不要把他们摆放在阳光能够照射到的地方。
  防止挤压、划伤
  木质装饰摆件需防止人为破坏。将木质装饰摆件放在大小适中的展示柜中,不要让展示柜的边缘挤压工艺品,以免损伤工艺品表面。在移动时,注意不要磕碰或者拖动木质装饰摆件,而应该用两手捧住它,轻轻放置。此外,在打扫卫生或者取放东西时,一定要倍加小心,切忌让硬物划伤了木质装饰摆件。
推荐阅读:
年末家居大扫除 厨房电器清洁养护攻略
打造温馨好居室 冬季软木地板保养知识
冬季家居勤保养 洗衣机清洁养护不能忘
Part3:高贵夺目 水晶装饰摆件清洁与养护
  水晶摆件大多晶莹光洁、玲珑剔透,是装点现代生活、提高生活品位的时尚物品。水晶摆件越来越多地成为人们的新宠,但如何保养也成了许多人关心的问题。这里一些清洁保养方法,供大家参考。
水晶摆件的清洁
水晶装饰摆件清洁与养护
  日常勤擦洗:要保持水晶的晶莹通透,必须经常清洗,发现水晶藏品上有灰尘,切勿使用羽毛刷子,而要以轻软而不含绒毛的布料轻拂除尘,不要用力拂拭,以免磨破水晶。有切割的水晶摆件,切割的部分可用牙刷轻轻清洗。
水晶装饰摆件清洁与养护
  油渍等清洁:有油渍留在水晶摆件上时,可以用微温的肥皂水洗涤,再用清水冲干净,要避免重复在热水或清洁济中清洗。如果有不易洗掉的污点,可以把柠檬切开抹些盐,轻轻擦洗,也可用几滴加盐的醋来擦。
水晶摆件的保养
水晶装饰摆件清洁与养护
  避免人为损坏:水晶性脆,注意防重压、防摔、防高温,防强碱、强酸。
水晶装饰摆件清洁与养护
  移动或提起水晶摆件需小心:移动水晶时,最好戴上柔软的棉质手套,避免手上的油渍污染收藏品。提起水晶物品时,不要抓着水晶摆件的顶部或外延部位,应抓紧水晶的底座或整个身体。水晶作为易碎品,应该小心存放,轻拿轻放,避免碰撞、重压和摔落。
  水晶摆件储放注意事项:
  1、储放水晶花瓶时,事先在搁架上铺上垫布,把水晶花瓶放在密封的玻璃柜或陈列箱内,以减少水晶表面积聚尘埃的机会,也可减少人手接触,避免造成破坏。
  2、不要让水晶家居工艺品靠得太近,否则碰到其中一件时,其他也会因骨牌效应而倾倒。确保饰柜稳固可靠,不易动摇。
  3、如果要长时间存放水晶工艺品,不要使用发泡胶纸或塑料袋。这类包装袋会增加温度,对水晶造成损害。同时,千万不要把水晶存放在阁楼或地窖,以免它们置身于恶劣的环境中。
推荐阅读:
年末家居大扫除 厨房电器清洁养护攻略
打造温馨好居室 冬季软木地板保养知识
冬季家居勤保养 洗衣机清洁养护不能忘
