冬季家居勤保养 洗衣机清洁养护不能忘
pchouse小苗子 2013-2-01 00:15:27
  【太平洋家居网 装修频道】天寒地冻的冬日,虽然洗澡频率低了,但是每洗一次,总会换下一大堆脏衣服,这时如果没有洗衣机来帮忙,洗衣服将是一件异常痛苦的事,由此可见洗衣机是多么不可或缺啊。俗话说不要等到失去了才知道珍惜,小编在这个冬日,也要和大家说一句,不要等到洗衣机出故障了才知道去清洁养护它。
冬季家居勤保养 洗衣机清洁养护不能忘
Part1:清洁有技巧 洗衣机清洁方法须知道
  冬季,气温降低,手洗衣服变得困难,也因此洗衣机承担了更多的洗衣任务。洗衣机在给我们洗净衣物时,我们也要关心一下洗衣机本身的洁净。洗衣机工作时间久了以后,也会变脏,会滋生各种细菌,如果不及时清洁,沾到衣物上,就会转移到人身上来。那么应该如何清洁洗衣机呢?
一、洗衣机清洁的必要性
冬季长期使用的洗衣机,最常见的问题就是细菌滋生
  冬季长期使用的洗衣机,最常见的问题就是细菌滋生。相关数据显示,八成以上洗衣机存在细菌超标。在洗衣机槽内存在着深红酵母、绿脓杆菌、指甲隐球菌等大量病菌,如果不经常清洗会给洗涤的衣物造成污染。
二、洗衣机清洁步骤
冬季家居勤保养 洗衣机清洁养护不能忘
  1、现在市场上有不少洗衣机除污洗涤剂,清洗洗衣机时可以购买合适的,同时,建议购买一瓶消毒液,与洗涤剂混合一起清洗洗衣机。先将洗衣机除污洗涤剂根据说明书上的比例调配,并加上一瓶盖消毒液,调配好洗涤剂。
  2、将洗衣机排水管放在一个空水桶上,注意不要太高,阻碍洗衣机排水。
  3、将洗衣机注入一定的水后(注意,空转洗衣机对洗衣机使用寿命并不好,因此最好加入一定量的清水。)加入的清水大概为2升左右即可。
  4、打开洗衣机,导入清水,将洗涤剂注入洗涤剂添加盒,设置最长的洗涤程序。时间根据洗衣机的污迹来确定。打开洗衣机,等待除垢液从排水管排到桶里后,再将排出的除垢液从洗涤剂添加盒加入,如此反复多次,直至程序运行完毕,打开过滤器清洗过滤网。
  5、完成清洁后可以用清水清洗,用抹布擦洗机身内部,接着用清水让洗衣机自动运行洗一遍即可。
三、洗衣机清洁时间间隔
冬季家居勤保养 洗衣机清洁养护不能忘
  怎样才能知道自己的洗衣机是否需要清洗呢?其实一般的洗衣机在一年之内都不会有太多的清洁问题,但是如果经常洗脏东西的话还是很有可能一年之内清洗的。如果发现洗衣机水变浑、漂洗不干净、有异味黑渣现象的话那就说明洗衣机需要清洗了,一般的家用洗衣机每2--3个月进行一次清洁。此外,每次使用完洗衣机后,注意及时清洗过滤网。
推荐阅读:
年末家居大扫除 厨房电器清洁养护攻略
打造温馨好居室 冬季软木地板保养知识
冬季家居保养术 竹地板保养与防护攻略
Part2:避免误区 冬季洗衣机使用注意事项
  冬季衣物多,重量大,对洗衣机的使用要由为注意,防止因不当使用造成洗衣机故障。具体来看看,冬季洗衣机要注意哪些使用事项。
一、洗衣机使用的水压和电压要求
冬季家居勤保养 洗衣机清洁养护不能忘
  洗衣机对于用户住宅的水压及电压有一定的要求。洗衣机的控制中心是电脑板,而电脑板最好的工作状态是电压在180V—230V之间时。在使用洗衣机时,要求水压不能太低,因为水压过低,流水慢会影响进水阀及电机的使用寿命。因此建议高层住宅的用户应尽量避免在用水高峰期使用洗衣机。
二、洗衣机运转前注意检查
冬季家居勤保养 洗衣机清洁养护不能忘
  洗涤前取出口袋中的硬币、杂物,有金属钮扣的衣服应将金属钮扣扣上,并翻转衣服,使金属钮扣不外露,以防在洗涤过程中金属等硬物损坏洗衣桶及波轮。
三、冬季洗衣机不能“超重”
冬季家居勤保养 洗衣机清洁养护不能忘
  多数洗衣机都标有单次洗涤的最大重量,如果超重了,不仅洗涤效果差,而且还容易损伤电机和离合器,甚至使洗衣机“折寿”。尤其是冬天衣物比较厚重,因此不能按照夏季洗涤衣物的数量来使用洗衣机。
四、洗衣机使用避免高温
冬季家居勤保养 洗衣机清洁养护不能忘
  洗衣机洗涤水的温度不宜过高,一般以40℃为宜,最高也不应超过60℃(滚筒高温消毒洗衣机除外),以免烫坏洗衣桶或造成塑料老化、变形。
五、洗衣机使用完注意清洁
冬季家居勤保养 洗衣机清洁养护不能忘
  每次洗衣结束后,要及时取出衣物;要排净污水,用清水清洗洗衣机桶;用干布擦干洗衣机内外的水滴和积水;将操作板上的各处旋钮、按键恢复原位;排水开关指示在关闭位置,然后放置于干燥通风处。
推荐阅读:
年末家居大扫除 厨房电器清洁养护攻略
打造温馨好居室 冬季软木地板保养知识
冬季家居保养术 竹地板保养与防护攻略
Part3:低温天气 洗衣机防冻以及结冻处理
  冬季,不少地方气温都在零度以下。寒冷的冬天里,洗衣机可能会遭遇进水管冻住,造成洗衣机无法进水等问题,从而影响洗衣机使用。冬季如何防止洗衣机冻住呢?有什么好的结冻方法?看看下面的一些攻略吧。
一、冬季洗衣机防冻方法
  1、将洗衣机放置在温度较高的地方
冬季家居勤保养 洗衣机清洁养护不能忘
  要防止洗衣机出现被冻住的情况,最简单的方法就是将洗衣机放置在不容易受冻的地方,即防止在温度在零度上不会被冻住的地方。
  2、排干排水泵和进水管残余水分
冬季家居勤保养 洗衣机清洁养护不能忘
  如果洗衣机放置位置比较容易受冻,为防止洗衣机被冻住,每次使用完后,一定要将排水泵和进水管里的残留水分排尽。
二、冬季洗衣机冻住处理方法
  1、拔掉洗衣机电源
冬季家居勤保养 洗衣机清洁养护不能忘
  洗衣机被冻住后,首先要拔掉洗衣机的电源,避免在处理结冰的洗衣机时发生触电危险。
  2、缓慢解冻:将洗衣机放置到温度较高的地方
冬季家居勤保养 洗衣机清洁养护不能忘
  比如放在阳台或者比较温暖、光照较强的地方。如果不急用的话,可以将其放置较常时间,待其内部的冰自然融化。这种方法一般不会造成部件的损坏。
  3、快速解冻:倒开水融化冰块
冬季家居勤保养 洗衣机清洁养护不能忘
  首先关闭出水阀,然后将开水倒入被冰冻的地方,使冰块快速的被融化。此方法虽然简单,但是一定要注意,倾倒开水时一定要慎重,避免大量的开水导致箱体因急剧膨胀而破裂。待水冷却下来去,打开出发阀,将冷水排出。如果此时冰块还未完全融化掉,还再次关闭出水阀,并倒入一定量的开水,直到所有的冰块全部融化。待所有的冰块融化后,打开洗衣机电源,测试一下洗衣机能否正常启动,如果无法启动,则只能让专业维修人员上门进行维修了。
推荐阅读:
年末家居大扫除 厨房电器清洁养护攻略
打造温馨好居室 冬季软木地板保养知识
冬季家居保养术 竹地板保养与防护攻略
Part4:养护技巧 洗衣机防锈以及除锈处理
  一些金属材质外壳的洗衣机在使用一段时间后,表面就呈现锈迹斑斑的情况,严重影响美观,甚至带来一些安全隐患。生锈本身是一种化学反应,水分是生锈的主要原因。一些家庭往往是把洗衣机放在比较潮湿阴暗的环境里,甚至淋浴的时候旁边就放着洗衣机。这样的情况肯定会导致生锈现象发生,锈迹往往会从底部开始蔓延开来。
冬季家居勤保养 洗衣机清洁养护不能忘
一、洗衣机防锈措施
  1、停用要排水
冬季家居勤保养 洗衣机清洁养护不能忘
  洗衣机长期停用,要排除积水。长期存放的洗衣机应盖上塑料薄膜或布罩,避免尘埃的侵蚀,保持洗衣机光亮、整洁。
  2、放置地点选择
冬季家居勤保养 洗衣机清洁养护不能忘
  应安放在干燥、无腐蚀性气体、无强酸、强碱侵蚀的地方,以免金属件生锈,电器元件降低绝缘性能。如果不得已放在潮湿环境下,需要给洗衣机底部加装托架,减少对洗衣机底部的损害。
  3、注油防锈
  对波轮轴没有注油孔的洗衣机,应该给洗衣机注油一次,以防锈蚀,
  4、定期开机运转防锈
  隔2、3个月要开机试运转,防止部件生锈、电机绕组受潮。通电也是干燥绕组的一种手段,可避免停用时间过长而引起故障。
二、洗衣机锈蚀后处理方法
冬季家居勤保养 洗衣机清洁养护不能忘
  洗衣机出现锈蚀后,可以试着用砂纸或者用布沾点酸性的东西,把锈去掉。再去买点防锈漆涂上或贴上个密封粘性都比较好的个性小贴花。如果洗衣机是在保修期内,可以要求商家免费帮你去锈或更换。
推荐阅读:
年末家居大扫除 厨房电器清洁养护攻略
打造温馨好居室 冬季软木地板保养知识
冬季家居保养术 竹地板保养与防护攻略
