什么是滚筒洗衣机? 滚筒洗衣机的优缺点
pchouseD-mac 2013-2-27 00:19:43
  洗衣机的种类大致分为两类,其中的滚筒洗衣机是近年来比较流行的一种。相比于传统的波轮洗衣机,滚筒洗衣机具有对衣物磨损小,外形美观,节约用水等方面的优势。那么滚筒洗衣机到底怎么样呢?滚筒洗衣机又有哪些优缺点呢?下面就让小编为大家讲解一下吧!
滚筒洗衣机
滚筒洗衣机的介绍:
  滚筒洗衣机源于欧洲,洗衣方法是模仿棒锤击打衣物原理设计的,由不锈钢内桶,机械程序控制器,经过磷化、电泳、喷涂三重保护的外壳,和两块笨重的水泥块用于平衡滚筒旋转时产生的巨大离心力做重复运动,加上洗衣粉和水的共同作用使衣物洗涤干净。
滚筒洗衣机的优点:
  一、基本结构质量可靠:滚筒式洗衣机虽然经过了80年的发展历程,但是在结构上没有多大的变化,基本上都是不锈钢内筒,使用机械程序控制器,其外壳经过磷化、电泳和喷漆三重处理工艺,其使用寿命可以达到15年,远高于使用塑料件的波轮机的使用寿命。
  二、制作精巧紧凑:滚筒式洗衣机外形美观,结构相对波轮式洗衣机更加精巧、紧凑,一般滚筒式洗衣机的机身是波轮式洗衣机机身体积的一半大小,不但占用空间小,而且安全和方便使用。
  三、能节省用水:滚筒式洗衣机都采用了控制水量大小的节水技术,加热洗技术以及雨淋、浸泡、摔打三重洗涤、三维立体式水流等模式和防水溢出功能,不但衣物无磨损,洗净度高,而且水的作用被发挥到了极致,所以能节约用水。一般滚筒式洗衣机洗涤5KG衣物的标准用水为50L,仅为波轮式洗衣机的1/3。
滚筒洗衣机的缺点:
  洗净度低,对脏衣服的清洁力很差。洗衣耗时长,每次时间约为2-4小时。多数滚筒洗衣机无法中途添加衣服,使用不便,脱水噪声震动很大,不宜在人口密度大的居民楼使用。滚筒洗衣机机身过重,一旦固定很难搬运。
滚筒洗衣机的清洁方法:
  一、将除垢剂倒进一个容器,与水按照1:2的比例进行融合,搅拌均匀;
  二、取下洗衣机的排水管,放在一个空桶上面,关闭洗衣机的水阀和舱
  三、打开洗衣机的“洗涤剂添加盒”,把调好的除垢液倒进里面(注意不要溅在眼睛和皮肤上);
  四、按下洗衣机电源,调整洗衣机到“洗衣程序”。这时除垢剂会从排水管流入准备好的桶内,等除垢液流完后,在将桶内的除垢液倒进“洗涤剂添加盒”内,如此反复,直到程序运行完毕,然后打开过滤器清洗过滤网;
  五、开启进水阀,将排水管恢复至原来位置,重新选择洗涤程序,令洗衣桶再次运转,让清水对洗衣桶进行清洗,程序运行完毕后,再次清洗过滤网(在清洗过滤网时,应该先将过滤网从进水阀里面拔出来,用刷子清除上面的污垢,然后用清水洗净,最后再插进进水阀内);
  相信大家对滚筒洗衣机已经有了更进一步的了解,如果你对滚筒洗衣机感兴趣的话,不妨购买一台,相信滚筒洗衣机会给你带来不一样的体验。
