又见回南天 教你撑起家居“防潮伞”
pchouse俊子 2014-2-20 00:06:00
  【太平洋家居网 家电频道】南国的春天,总是来得特别早,每每这时到处都弥漫着水的气息。在这空气里都可以拧出水的季节,家居防潮永远成为大家最头疼的头等大事。今天小编搜罗了一些各式防潮良方,教大家为即将到来的"回南天”撑起一把防潮伞,也让大家好早做准备。
回南天
1.什么是回南天?
  回南天是华南地区的天气返潮现象,一般出现在春季的三月份前后。起因是因为华南属于典型的海洋性亚热带季风气候,每当每年3月时,从南中国海吹来的南风带着和暖而潮湿的空气,与从中国大陆北部来的寒冷气流相遇,形成静止锋,使华南地区的天气阴晴不定、非常潮湿,时常伴有微雨或大雾。
2.网民们面对“回南天”的无奈反应
  每年到了这个时候,两广地区的人民就开始发愁了。回南天时期的空气湿度大,一旦遇到冰冷的物体就容易产生水珠。气湿度接近饱和,墙壁甚至地面都会“冒水”,到处是湿漉漉的景象,空气似乎都能拧出水来,衣服、皮革、木制品以及食物也较容易发霉。
111
  打开微博看到网友们对“回南天”的讨论,怨声阵阵,同时又很无奈,到底怎么应对这样让人纠结的天气呢?小编给大家介绍几种方法,希望能帮助大家度过这个潮湿的季节。
3、预防是基础
回南天
  1.要提前关闭门窗。除了密不透气的地方,“回南天”能“洗礼”所有空间。如果早上雾气弥漫,又感觉天气将回暖,“回南天”就有可能要来报到了,这时候,应关闭家中所有门窗,防止室外暖湿气流进入。
  2.特别要指出的是中午虽阳光明媚,但是不建议开窗,因为中午是室外气温最高的时候,室内外温差也最大,这个时候通风,有时会引致室内地面、墙面水汽凝结更加严重。
  3.转吹北风,开窗通风。80%以上的“回南天”是由于冷空气南下而消失的。如天气预报说有冷空气南下,就可以开窗了。
4.日常实用防潮小物件推荐。
  1.利用防潮剂、活性炭、吸湿包
121
  在密闭空间(如抽屉、鞋盒、衣柜)内放入防潮剂、活性炭或者吸湿包,吸湿效果非常好。除衣物外,皮具、邮票、相机、钢琴、电脑、影音等都可以找它帮忙除湿。
  2.铺报纸应对潮湿地面
111
  对于已经进入湿气并且在地面积水了,这时候可以将报纸铺在地面上。一方面可以防滑,另一方面吸水也不错,而且还废物利用。
5.专业除湿电器
  恼人的“南风天”到来,给广东市民的生活带来诸多不便。为了对抗潮湿,吸湿剂、烘干机、吹风筒十八般武艺全部上阵。下面给大家介绍几款抗击潮湿天气比较专业的小电器。
  干衣机:潮湿天气,少量的衣物还好,可以用吹风筒解决,但是如果每一件衣服都这样吹的话,那几乎不用做其他事了。针对衣服的干燥,有一些专门用来干衣的小电器能帮上忙。由于构造简单,所以价格也不贵,多数是两三百元。
除湿机
  除湿机:抽湿机不仅能除湿,还能干衣,不过价格不菲,数千元一台。因此,要不要买一台抽湿机,要视你自己的预算而定。
  空调:空调是目前家庭选择除湿最常用的电器。您可以使用遥控器中的“除湿模式”,按键选择开启除湿功能(一般用水滴的图形表示),抽走房内的湿气。提倡在空气潮湿季节多开空调抽湿的同时,也不要忘记了空调本身也需要保养和防潮。
6.除湿机与空调的区别详说
春季防潮有妙法 支招除湿机选购与保养
  1.除湿机相对较轻便,机身也不是固定的,可以方便地在室内挪动而不影响使用,从而获得了更广的应用的范围。
  2.除湿机的冷凝热得以充分利用,不需要付出额外的能耗给除湿后的相对干燥空气进行加热;而空调因为在此情况下其主要功能是制冷,要把室内的热量通过室外机散发到室外空气中,而未在除湿阶段温度补偿过程中得以回收利用。因此,在达到同样的室内空气除湿效果,除湿机能效比要高于空调。
  3.春季温度还不太高,使用空调机除湿的过程中也会明显地降低室内的温度,对人体的舒适度有一定的影响。而除湿机的冷凝热得以充分利用,因此对室温的影响较小。
  4.推荐除湿机:格力除湿机
格力DH30EB除湿机
  春季回南天的潮湿气候,带进了居室环境中,会加快室内病菌与细菌的滋生,从而影响人们的健康。格力抽湿机优化部件所形成的“劲吸除湿引擎”与智能控湿功能,全方位解决潮湿问题,除湿快准狠。
  6.推荐空调:海信变频冷暖空调
1231
  海信KFR-26GW/10FZBpD-4壁挂式直流变频家用冷暖空调采用了海信主流的变频控制技术,让产品更加的节能舒适,同时控温出众。空调还配备除湿功能、智能随身感、四种人性化睡眠模式、健康滤网、自动检测、独立除湿等多种常用功能,满足不同用户的使用需要。
  PChouse小编总结:总而言之,除湿机的功能是专门针对除湿的,效果显著但是预算大,而且仅限潮湿季节才能使用。空调带有附加功能的除湿虽然也是不错的方法,但是除湿效果不明显,而且比较耗电。
7.家电防潮小知识介绍
  电视、冰箱、空调、洗衣机、电灯……越来越多的生活用品是需要带电工作的。因为潮湿天气的影响,有的时候电视开机后画面模糊不清,或者会发出“啪、啪”的响声,过个三五分钟后才能恢复正常;客厅的空调因长时间的未用而由过滤网处散出了霉味;影碟机无法读碟,洗衣机不能正常的工作……面对这样的情况,你该怎么办呢?小编给大家罗列一些家电防潮的小知识。
家电防潮
1.电视防潮技巧
  在天气潮湿的时候,用户可以将电视设置在待机状态。在待机的状态下,电视内部的变压器等部件是在工作状态,会散发热量,可以通过这样的方式,在潮湿天气下来驱散机内潮气。另外平时要多注意电视的机身清洁,不开的时候最好使用防尘的电视套。
2.冰箱防潮技巧
  在放置的时候要注意,冰箱千万不能贴墙放置。墙面在潮湿天气里,受潮程度很大,墙面会通过冰箱外部的小孔影响到里面的部件,从而导致冰箱内部件受潮。冰箱应该在离墙10公分左右的位置,在通风性比较好的位置最佳。
3.洗衣机防潮攻略
  洗衣机尽量不要放置在洗手间内,建议放在通风性比较强的地方。另外要注意洗衣机内部的电子控件,避免湿水,如果出现了故障应该立即停止使用。
4.空调防潮攻略
  应该不定时期的对空调进行开启和使用,周期性的对过滤网进行清洁,以免吸附在进滤网上的细菌和灰尘进行繁殖的传播。
