装修污染小知识 常见装修污染介绍
pchousexiaomei 2013-3-07 00:15:24
  【太平洋家居网 装修频道】装修污染的来源很多,其中有相当一部分是由于装修过程中所使用的材料不当造成的。当中包括甲醛、苯、二甲苯等挥发性有机物气体。对此你又了解多少呢?在装修过程中尽量选择有机污染物含量比较少的材料可以有效地降低装修带来的污染!在此小编为你介绍一下常见的装修污染,为大家补充一下装修污染的冷知识吧!
装修污染小知识 常见装修污染介绍
Part1:家装污染头号杀手 甲醛污染介绍
  许多装修材料都含有一定含量的甲醛,在新居入伙后,许多业主都深受甲醛污染的危害。什么是甲醛污染?它对人体和环境又造成怎样的危害呢?小编为你科普一下。
装修污染小知识 常见装修污染介绍
什么是甲醛污染
装修污染小知识 常见装修污染介绍
  甲醛(化学式为HCHO)为无色易溶于水的液体,挥发性很强,有刺激性气味。室内甲醛主要来源于建筑材料、家具、人造板材、各种黏合剂涂料和合成纺织品等。
甲醛污染的表现形式
装修污染小知识 常见装修污染介绍
  甲醛能和空气中的离子性氯化物反应生成二氯甲基醚,而后者是一种致癌物质。甲醛可被室内的高比表面材料吸附富集,当室内温度升高时又重新释放出来,加剧污染效应。我国《室内空气质量标准》规定室内空气中甲醛的限值为0.10mg/m3。
甲醛污染的来源和危害
装修污染小知识 常见装修污染介绍
  矿物燃料燃烧排放的甲醛量很小,但吸烟是甲醛的一个重要排放源。据测定每支烟可排放约2.4mg甲醛,而从香烟直接吸入体内的烟气中甲醛的浓度可能超过警戒浓度400多倍。目前各类人造板材及其家具在制作中通常采用脲醛树脂作为胶黏剂,可能是甲醛的最大排放源。
  甲醛对眼、鼻、喉的黏膜有强烈的刺激作用,最普遍的症状就是眼睛受刺激和头痛,严重的可引起过敏性皮炎和哮喘。由于甲醛可与蛋白质反应生成氮次甲基化合物而使细胞中的蛋白质凝固变性,因而可抑制细胞机能。
甲醛污染的检测方法与指标
装修污染小知识 常见装修污染介绍
  在液面深度在5厘米以内的浅盆内养小金鱼,若小金鱼在一周内死亡,则室内甲醛浓度至少超过正常标准3 ~5倍。还可以通过利用植物来对室内的空气环境进行自测,将植物摆放在家里的不同位置,若植物很快枯萎则说明家中环境受到污染,枯萎程度不同表明污染程度不同。
  此外,还可以通过专业的检测仪器来检测家居中的甲醛污染,一般来说,家居所含的游离甲醛,不超过0.08mg/平方米。
  去除甲醛污染小百科:如何除去家居的甲醛?
  1、家居绿色装修;2、加强家居通风;3、使用物理吸附(活性炭)、化学技术(醋熏蒸)等方法。查看更多去除甲醛污染>>
推荐阅读:
家装环保知多少 摆脱装修污染有妙招
零污染装修大前提 环保建材选购攻略
提前备战“春潮”天 支招家居防潮防霉
Part2:小心苯污染伤害你 家装污染知识
  经常听到有人说苯污染,什么是苯污染,他对环境与人体的危害又有哪些呢?小编为你逐一介绍。
装修污染小知识 常见装修污染介绍
什么是苯污染
装修污染小知识 常见装修污染介绍
  苯污染的主要成分是苯系物,它包括毒性相当大的纯苯和甲苯,还包括毒性稍弱的二甲苯。加入了苯系物溶剂的油漆会散发出一种芳香的气味,它的可怕之处在于让你失去警觉的同时悄悄地中毒。
苯污染的表现形式
装修污染小知识 常见装修污染介绍
  在室内环境中的苯污染主要来自含苯的胶黏剂、油漆、涂料和防水材料的溶剂或稀释剂。长期吸入苯会出现白细胞减少和血小板减少,严重时可使骨髓造血机能发生障碍,导致再生障碍性贫血。若造血功能完全被破坏,可发生致命的颗粒性白细胞消失症,并可引起白血病。
苯污染的来源和危害
装修污染小知识 常见装修污染介绍
  苯主要来自室内装修用的涂料、木器漆、胶黏剂及各种有机溶剂里。在密闭的环境中,这些材料散发出来的苯分子会充斥在空间内,长期吸入过量的甲苯和二甲苯,会有致癌的危险。
  苯是强烈的致癌物质,可以引起白血病和再生障碍性贫血也被医学界公认。人在短时间内吸入高浓度的甲苯或二甲苯,会出现中枢神经麻醉的症状,轻者头晕、恶心、胸闷、乏力,严重的会出现昏迷甚至因呼吸循环衰竭而死亡,慢性苯中毒会对皮肤、眼睛和上呼吸道有刺激作用,长期吸入苯能导致再生障碍性贫血,若造血功能完全破坏,可发生致命的颗粒性白细胞消失症,并引起白血病。
苯污染的检测方法与指标
装修污染小知识 常见装修污染介绍
  专业的检测方法,可以使用气相色谱法和高效液相色谱法是现代用来检测苯的含量的可靠方法。或者直接用硝酸吸收空气中的苯,硝化成间二硝基苯,然后用二氯化钛溶液滴定,或者用间二甲苯配制的甲乙酮碱溶液比色定量。室内的苯含量一般不超过0.09mg/平方米。
  去除苯污染小百科:如何除去家居的苯?
  第一步:开窗通风;第2步:摆放花卉植物类;第3步:活性炭吸味剂来继续吸味;第4步:保持家居的环境通风,多锻炼身体。更多去除苯污染的方法>>
推荐阅读:
家装环保知多少 摆脱装修污染有妙招
零污染装修大前提 环保建材选购攻略
提前备战“春潮”天 支招家居防潮防霉
Part3:家居环境辐射污染 氡污染的介绍
  氡污染这一名字对于许多人来说也许比较陌生,常听说的家居污染都是,甲醛污染、苯污染等。氡污染是什么?它来自哪里?对于我们的日常生活又带来哪些危害呢?下面小编为你逐一介绍。
装修污染小知识 常见装修污染介绍
什么是氡污染
装修污染小知识 常见装修污染介绍
  氡污染是指由氡的辐射所造成的污染。氡是一种放射性惰性气体,化学符号为Rn,存在于含铀或钍的矿物中,也存在于接近地面的大气中,能溶于水,有强烈的放射性,能放出高能量的α粒子和γ射线。人体吸进含氡空气或饮用含氡水后,会遭到放射线的内照射而受害。特别是用岩浆岩作建筑材料的建筑物,室内的含氡量较高。长期居住在这种环境中,对人体健康有较明显的影响。
氡污染的表现形式
装修污染小知识 常见装修污染介绍
  当氡和其衍生物通过呼吸道进入人体后,往往长期滞留在人体的整个呼吸道内,是导致人体呼吸系统疾病的重要原因之一。氡对人体健康的危害主要表现为:在高浓度氡的暴露下,机体出现血细胞的变化。氡对人体脂肪有很高的亲和力,特别是氡与神经系统结合后,危害更大。另一种表现为肿瘤的发生,由于氡是放射性气体,当人们吸入体内后,可诱发肺癌。
氡污染的来源和危害
装修污染小知识 常见装修污染介绍
  氡通常从污染的大气中以混凝土、石块、油漆和砖瓦等材料中进入居室。选择受污染的材料,是导致居室中含有氡污染的重要来源。
  由于氡与人体的脂肪有很高的亲和力,氡能在脂肪组织、神经系统、网状内皮系统和血液中广泛分布,对细胞造成损伤,最终诱发癌变。氡被WHO(世界卫生组织)公布为19种主要环境致癌物之一,且被国际癌症研究机构列入室内主要致癌物。氡不仅会增加患癌尤其是肺癌、败血症等疾病的可能,而且会因为对人体细胞的机质性损伤带来对子女甚至第三代的潜在伤害
氡污染的检测方法与指标
 装修污染小知识 常见装修污染介绍
  将活性炭盒放置于检测位置48小时,之后将活性炭盒封闭3小时后方可进行伽马能谱仪测定分析;室内室内空气质量标准GB/T18883-2002中规定的活性炭盒法方法依据为GB/T14582-1993,其规定活性炭盒放置于检测位置3~7天,之后将活性炭盒封闭3小时后方可进行伽马能谱仪测定分析。国家环保部门规定,地面建筑物内氡气含量不得超过200贝可/立方米,设计建材指标不得超过100贝可/立方米。
  去除氡污染污染小百科:如何除去家居的氡?
  1、修建房屋或买房时,尽量远离有放射性矿藏的地区;2、慎选石材类建材;3、注意家居经常通风。更多去除氡污染的方法>>
推荐阅读:
家装环保知多少 摆脱装修污染有妙招
零污染装修大前提 环保建材选购攻略
提前备战“春潮”天 支招家居防潮防霉
Part4:注意呼吸系统杀手 氨污染的介绍
  氨有刺激性的气味,也是它对人们的警报信号,但由于嗅觉疲劳,许多人在长期接触低浓度的氨后,会难以擦觉,最后由于吸入过多的氨气而中毒,下面我们来认识一下氨污染是什么。
装修污染小知识 常见装修污染介绍
什么是氨污染
装修污染小知识 常见装修污染介绍
  氨污染是指人类活动过程中产生和利用氨时对环境的污染。氨损害人体健康的途径主要是吸人,过量吸入氨引起呼吸系统的疾病,使人头痛、流涕、咽喉痛、嗅觉失灵、多汗、呕吐、胸痛,对皮肤和眼睛有强烈的刺激性。接触过量的含氨基农药(氨基甲酸酯)可引起急性轻度中毒,表现为呼吸不畅、头痛呕叶,重者痉挛。氨主要对动物威胁较大。
氨污染的表现形式
装修污染小知识 常见装修污染介绍
  氨的刺激性是可靠的有害浓度报警信号。但由于嗅觉疲劳,长期接触后对低浓度的氨会难以察觉。吸入是接触的主要途径,吸入氨气后的中毒表现主要有以下几个方面。轻度吸入氨中毒表现有鼻炎、咽炎、喉痛、发音嘶哑。氨进入气管、支气管会引起咳嗽、咯痰、痰内有血。严重时可咯血及肺水肿,呼吸困难、咯白色或血性泡沫痰,双肺布满大、中水泡音。
氨污染的来源和危害
装修污染小知识 常见装修污染介绍
  氨污染主要来自建筑施工中使用的混凝土外加剂,主要有两种,一种是在冬季施工过程中,在混凝土墙体中加入混凝土防冻剂,另一种是为了提高混凝土的凝固速度,使用高碱混凝土膨胀剂和早强剂。混凝土外加剂的使用,有利于提高混凝土的强度和施工速度。另外,室内空气中的氨也可来自室内装饰材料,比如家具涂饰时所用的添加剂和增白剂大部分都用氨水,氨水已成为建材市场中必备的商品。
  氨被吸入肺后容易通过肺泡进入血液,与血红蛋白结合,破坏运氧功能。氨的溶解度极高,所以主要对动物或人体的上呼吸道有刺激和腐蚀作用,减弱人体对疾病的抵抗力。
氨污染的检测方法与指标
装修污染小知识 常见装修污染介绍
  氡的专业检查方法通常有:纳氏试剂比色法以及次氯酸钠—水杨酸分光光度法。
  去除氨污染小百科:如何除去家居的氨?
  1、通风法;2、花草树木法;3、化学法;4、生物法;5、光触媒法;6、空气触媒法。查看更多去除氨污染>>
推荐阅读:
家装环保知多少 摆脱装修污染有妙招
零污染装修大前提 环保建材选购攻略
提前备战“春潮”天 支招家居防潮防霉
