PART1:萌控必学!绿色多肉植物DIY
装饰tips:绿色的肉肉植物可爱有趣,放置在客厅桌面上不仅能装饰空间,还能起到放松身心的作用噢。
准备材料:报纸、镊子、小铲子、混合土、赤玉土、容器、肥料、多肉、容器。
第一步:多肉到手后先剪根,晾放两天,可以让根的伤口愈合。准备容器要准备一个比原来的花盆更大一些的容器。先考虑好要把植物种在花盆的哪个位置。加入大粒的赤玉土,大致到花盆三分之一左右的高度即可,这样可以让排水更顺畅呢!
第二步:加入肥料前先放入一层培养土,土量只要能够覆盖住下面的赤玉土就可以了,然后加入一小撮肥料。调节植株的高度把植株放入花盆,同时调节好高度。加入培养土决定好高度后,一手扶住植株,一手在它的周围撒入培养土。土不能加得太满,要留下浇水空间才好。
第三步:压实泥土、培养土,放入植株后,敲敲花盆,让泥土更加紧实,不留空隙。如果觉得土不够多,就再加些。最后铺上火山岩即可。
第四步:选好要做枝插的植物,在植物顶部三分之一处,用剪刀把植物的一段剪下来。剩下的那部分只要像平常一样养殖就可以了,过些日子他们就可以自愈啦。
第五步:用手把剪下的植株中多余的叶片掰掉,露出一段根茎。
第六步:把植株小心翼翼地植入装好土壤的花盆中。或者把植株放到装满水的小瓶子中,注意不要让植株碰到水面,要留出一段空间,这样就可以让植株很好地生根,以便以后再次种植。
第七步:先选择好多肉植物的颜色、种类、高低,再决定购买小苗,大致决定一下构图,注意一下植物的平衡与美观。然后准备好一个小花盆,先铺上一层土壤,一定要用水打湿。在上面再铺上一层火山石,火山石是多肉生长的好伴侣,可以提供不少微量元素,同样打湿。
第八步:从花器的边缘处开始移植小苗。在一个边缘处开始移植、推土,然后再慢慢往另外一边铺开。尽量做到不要用手去碰小苗的叶子,所以用镊子来做这个最合适不过了。
第九步:按着自己喜好种植完毕后,尽量不要再移动已经移植好的小苗,最后完成的时候,用小铲子添加一些赤玉或者装饰石头即可。
制作tips:
1.分株要小心地分离植株,可不能弄伤根部哦。如果宝宝植株也连着根,那更要小心,不要把根弄折了。
2.果花盆的底部比较大,最好铺上报纸和网格。铺上报纸后,碎土不容易掉出来,便于保持房间清洁。而且根部长好的时候,报纸也差不多融化掉了,很实用的呢!
3.用手把粘在根部的泥土弄掉,这些土都是旧土,没有营养,所以要扔掉。
4.种植剪切下来的植株最好等植物创口变黑或者收缩以后再种植。
5.种植的时候最好不要用手触碰,最好用镊子来种植,这样可以保持植物良好状态。
6.小盆景中的植物最好选择同生长季的植物,这样浇水的时候都可以照顾到。
7.植物如果发芽新的小植物,最好移盆出来以防植物互相抢营养。
8.不要浇太多水,这样会造成植物徒长。
更多详情,请看案例:萌翻你的家 超详细多肉饰家攻略
PART2:把花园搬入家!DIY简单实用插花
推荐一:浪漫情怀篇------兰花与风轮花花恋
装饰tips:随心的插花就是一门艺术,简单的插花不仅能很好地点缀居家环境,展示主人个性的一面,还能愉悦身心,让你享受DIY的独特乐趣。
准备材料:兰花、风轮花、绿秀菊、蕾丝菊。
第一步:对比花器底端,量好尺寸后切取花泥。
第二步:将切好的圆形花泥放入花器。
第三步:花泥下的空隙放适量的水,将兰花花瓣放入水中。
第四步:选好合适的位置后将两束主花插入花泥。
第五步:将副花绿秀菊及风轮花找到合适的位置插在主花旁边。
第六步:修剪蕾丝菊枝干,用蕾丝菊作为点缀,填补花间缝隙。
制作tips: 兰花多属于半阴性植物,怕阳光直晒需适当遮荫。在室内,兰花需放在向南的一面,春、夏季兰花则需放另一面。中午前后,朝南和东南面记得要开窗通风哦。
推荐二:送礼自留总相宜篇——绣球松果花盒
装饰tips:以绿色为主色调,插花时要注意搭配颜色鲜艳或对比显眼其他颜色的花,才能凸显绿色的青翠与优雅。
准备材料:绣球一支,小松果三个,松枝一支,野花少许。
第一步:比较盒底的形状和大小,将花泥裁剪成圆型;将花泥泡入清水中,根据花泥大小,完全吃水需15~30分钟。固定主花——绣球。
第二步:用松枝做底,填满空隙。
第三步:用染色的松果点缀造型,不宜过多,少量几颗即可。
第四步:插入其他辅助花材,做造型调整。
第五步:微调造型,剪掉多余的玻璃纸。
制作tips:先给去年捡到的松果用深蓝紫色Metallic笔染色,在小小的松果上涂涂画画,几分钟就染变成漂亮的蓝紫色了。也可以根据你喜欢的颜色(或手上彩笔的颜色染)请注意,Metallic笔的颜色是覆盖在材质上的,用水性彩笔不会有这个效果,而会变得脏兮兮。
更多详情,请看案例:鲜花装饰 生机勃勃的春色之家
PART3:绿植装饰配套必备 3款早春花器自制
推荐一:旧药瓶换新装
装饰tips:平常吃完用完的药瓶、塑料罐只要换个外套就能成为家中不错的装饰品。
准备工具:塑料瓶、剪刀、双面胶、蕾丝贴纸、手工胶、蕾丝边、包装纸。
第一步:把准备好的药瓶洗干净,最好把外面的标签撕掉。
第二步:然后剪出跟瓶子大小合适的包装纸,把瓶子包起来,要注意的是包装纸要比瓶子多出7cm。
第三步:然后在瓶底处剪出宽5毫米的长方形麦穗。
第四步:用双面胶把瓶底的麦穗贴到瓶底处,形成一个裙边状。
第五步:用各种颜色的蕾丝贴纸或者绸带装饰一下瓶身。
第六步:最后剪一小段蕾丝花边用手工胶固定在瓶口处即可。
制作tips:材料基本上是家中的废旧小物,像贴纸胶水在文具店都有销售。要注意的是包装纸最好选择较软的纸质,所以平常买东西送的包装袋是可以利用上的。
推荐二:试管花瓶
装饰tips:办公桌前摆放一个自制的小花瓶,可以达到调节心情跟气氛的神奇作用哦。
准备工具:试管、笔、蕾丝贴、手工胶、剪刀、刻刀、双面胶、废纸盒、包装纸
第一步:平日里买化妆品遗留下来的化妆盒就可以使用。
第二步:先用试管比着盒子顶部中央处,用笔描画出圆形的大小。
第三步:用刻纸刀把画好的圆形扣下来。
第四步:然后是打开盒盖,找一个CD盒里的保护海绵用双面胶贴在盒盖后面,要注意圆孔都要对齐。
第五步:选一张自己喜欢的包装纸把盒子外部贴一遍,要注意盒盖处的圆孔。
第六步:最后用蕾丝贴做一些可爱的装饰,把试管放入盒中即可。
制作tips:制作十分简单,但是效果却十分好。要注意的是试管的固定是个十分麻烦的事情,所以,海绵的效果要不是特别好的话,最好在贴包装纸之前在盒子底部给试管做个固定装置,比如橡皮泥什么的。
推荐三:糖果般的纸杯花盆
装饰tips:这么可爱的一个小花盆竟然是一次性纸杯制作出来的?糖果般的颜色放在家中是个绝好的点缀呢。
准备工具:一次性纸杯、胶水、蕾丝、剪刀、泡沫纸、包装用蝴蝶结、双面胶。
第一步:准备一个一次性纸杯,最好是热饮杯。
第二步:用选好的布料把纸杯包起来,用胶水黏牢。
第三步:由于纸杯是T字形,所以只用布料包住杯口和杯底处就可以了。
第四步:剪一段泡沫纸,然后折叠成一个长方形。
第五步:用双面胶黏贴在没有包布的那段空白中,要做出一定的厚度出来。
第六步:最后可以把平常不用的衣服上的蕾丝花边剪下来包在泡沫纸上,用手工胶水黏牢,再用蕾丝带跟蝴蝶结装饰一下即可。
制作tips:泡沫纸的作用是可以让蕾丝显出一定的质感,这种纸杯花盆最好不要装满水,放小型的花球就很漂亮。
更多详情,请看案例:DIY家品循环利用 教你自制早春花器
