卫生间是需要做好防水工作的,但是有很多人却关心卫生间防水高度的问题,不知道卫生间防水做多高?如果防水做的太高了或是太低了可能都会带来影响,为此在做卫生间防水时最好是能判断好高度,卫生间防水高度怎么判断?希望PChouse的内容对大家有所帮助。
一、卫生间防水做多高?
卫生间地面的防水是装修中的重要部分,所以地面防水高度就做到精细。卫生间的地面必须要做好防水工作,通常用浇钢筋混凝土楼板铺面之外,1:3的水泥砂浆找坡层,地面最薄处也要有20mm厚,30㎜厚干硬性水泥沙浆结合层,坡向地漏,一次抹平。
而卫生间的淋浴区做防水则会高一些,一般规定是1.8m。主要是因为卫生间的花洒、喷头大多安装在1.8m高左右,它是根据成年人的高度来设计的,如果淋浴间的防水做得不够高的话,墙面在经过长期喷淋后,就非常容易侵湿墙壁,从而导致墙体霉变,甚至失去防水效果,记得卫生间的淋浴间不要低于这个高度。
二、卫生间防水高度怎么判断
按下沉回填后的完成面开始算,就是做完排水贴完地面砖后开始往上算。防水层在墙、柱等部位翻起高度(自室内地面完成面以上)不应小于100mm;安装带软管淋浴喷头的墙面及其两侧墙面自地面以上1800mm。
计算地面防水面积,不扣除0.1平米以内的孔洞,计算要注意的是地面做防水是要上返墙面30CM,成漏斗形状防止介质流入墙缝。上返的30CM咱们放在墙面防水里计算。那么我们就用 长×宽 四舍五入 2.1×1.7=3.57 地面防水面积3.6M²。
卫生间防水做多高?可以结合卫生间的情况来判断,而卫生间防水高度怎么判断?文章中介绍的方法业主可以自己琢磨,也可以问问装修师傅自己家里的卫生间防水到底做的多高才好,在不清楚的情况下就不要盲目的做防水。
Ling
2021-8-23 10:51:53
