对于中国人来说餐桌是十分重要的,6人伸缩长方形餐桌尺寸一般是多少,今天就让PChouse来为大家讲一下。
长方形的6人餐桌,餐桌尺寸一般为长度1200mm--1500mm,宽为800mm--900mm,高为750mm。即1200*800或者1400*800,再或者是1500*900,主要以1400*800为主。
现在的餐厅空间一般都为长方形的,所以大方桌及圆桌较少使用,长方型的六人餐桌是最普遍的,如果家里房子小,为了省地儿,可以选购一些可以伸缩的餐桌,平时占面积很少,来朋友时,再打开非常实用。
如果是圆形的6人餐桌,圆桌周长在至少3.14米!即园桌直径1米。 如果空间大,尺寸可适当再大点!
长方形的6人餐桌,餐桌尺寸一般为长度1200mm--1500mm,宽为800mm--900mm,高为750mm。即1200*800或1400*800或1500*900。主要以1400*800为主,即不占用太多空间,也较为合适6人家庭实用。
无论是6人餐桌尺寸、还是4人餐桌尺寸,在家庭餐桌尺寸的选择上,一方面要看家庭人数,另一方面还要看家庭餐厅的空间,根据空间适度来安排适合大小的餐桌,并且在人数方面也要适当地在家庭实际人数基础上加大一些,因为会有亲朋来家吃饭。
