ld影碟与vcd的区别有哪些
2021-9-02 来源于:pchouse PChouse原创
  碟片有ld与vcd之分,ld影碟与vcd的区别有哪些?今日就由PChouse为你一一解答。
  LD又称镭射影碟,它是一种直径为30cm、厚2mm、双面记录着音频和视频信号的大光碟。VCD是一种直径为12cm、厚1.2mm、单面记录着压缩音频和视频信号的小光盘。
  VCD和LD虽都能放电影和卡拉OK,但它们的记录与播放原理并不相同。
  VCD是采用MPEG-1的压缩方法来压缩图像,解析度到达352 * 240(NTSC)或352 * 288(PAL)1.15Mb/s Video Bit Rate,声音格式则采用44.1KHz取样频率,16 Bit取样值,Stereo立体声,(在未压缩之前,这样的音频格式就是CD音质,也就是我们常常听的音乐CD的音质。)MPEG-1 layer 2,224Kb/s Audio Bite Rate的压缩方式。用这样的压缩方式,在还原成音乐CD格式之后,即使是受过训练的专业试听师也无法分辨出与原来的CD片音质上的差别。也就是说,这种压缩方式是一种非破坏性的压缩。
  LD不论影像和声音都是使用频率调制(frequency modulation)的类比方式储存在影碟上。后期的NTSC影碟才真的可以将音轨以数码方式加载到碟上,PAL影碟则只能数位或类比其中一种方法储存音轨。
