目前装修的时候许多人都会对卫生间做闭水试验,确定闭水试验是合格了再验收,觉得做了闭水试验就不会再漏水了,卫生间做了闭水试验就不会漏水了吗?很多人对于卫生间要做的闭水试验不是很清楚,卫生间为什么要做闭水试验?
一、卫生间做了闭水试验就不会漏水了吗
闭水试验测试结束后不能代表卫生间不漏水了,只能表示防水效果做的较好,短时间内不会出现问题。如果防水层没完善,时间久了也容易出现漏水。
其次在进行防水涂料涂刷时,刷的厚度不均匀,在做闭水试验时是不会出现问题的。但后期在铺砖过程中没有保护防水层,把防水涂料涂刷不均匀的地方破坏了,特别是水管衔接处和墙角等位置,就导致漏水的出现。
再者卫生间门区域没有做防水,一般有挡水沿或者门槛石,这样卫生间地面整体要比外面的区域低几厘米,防止水渗到外面区域的地板或者泡坏门套。如果业主装修时没有考虑这一点,将卫生间与客厅地面水平相齐,墙面也会受潮而出现掉皮的情况。还有可能是马桶周边、花洒、地漏或者洗手池下水管出现渗漏水,这些地方出现问题,就算防水做好了还是没有用的。先排查看看是不是这几处出现问题,还有地面是否预留了坡度等都要先检查到。
二、卫生间为什么要做闭水试验
卫生间做闭水试验的主要目的,就是检验卫生间防水施工是否有疏漏,防水功能是否正常,只有通过了闭水试验之后才能安心的进行下一步的贴砖工作。下面是闭水试验的步骤:
1、防水施工完成,等到防水层完全干透之后就可以做闭水试验了;
2、把地漏和管道口周边进行暂时封堵;
3、在门口砌20CM高的挡墙;
4、开始蓄水,深度5-20厘米,做好水位标记;
5、蓄水时间48~72小时;
6、第一天闭水后,看水位线是否有明显下降,如果有,请及时检查楼下屋顶和管道周边是否有渗漏,如果没有,继续闭水;
7、第三天闭水完毕,全面检查楼下天花板和屋顶管道周边。
8、完全合格后进行下一道工序。
卫生间做了闭水试验就不会漏水了吗?当下闭水试验合格了不代表它之后不会出现漏水的问题,闭水试验只是说明此时卫生间防水工作有做好。卫生间为什么要做闭水试验?原因大家也了解了,一定要重视卫生间的闭水试验。
Ling
2019-4-04 17:49:33
