卫生间做架空还是回填?架空和回填有什么区别
pchouseLing 2019-4-24 11:54:18
  在装饰卫生间的时候,有些业主面对装修师傅给的架空跟回填的方案,不知道自己选择哪种,卫生间做架空还是回填?业主在做选择之前,也应该要了解架空和回填有什么区别?这样在装饰卫生间的时候才能得到更好的效果。
  一、卫生间做架空还是回填?
  目前大部分卫生间都是下沉式,主要就是好处很多。这么做就是为了把排污管和水管都可以埋在卫生间的底部,这样就看不到那些水管了。比较的简洁美观。但是装修起来就会比较的麻烦和复杂了。一般装修这种下沉式的卫生间通常是两种做法,分别是:回填和架空,那么这两个方法哪一种会比较好呢,我们来听听师傅的看法吧。卫生间装架空还是回填的好?听听老师傅对比分析,以免装错翻工
  回填式的卫生间很多人不懂,就是把建材放在卫生间沉池区,弄平,然后再选择铺水泥和瓷砖。这些材料的话,通常我们是选择吸水和防潮的材料。比如:陶粒、沙子、砖渣等等,但是这么做的话,费用就很高哦。所以现在比较少人这么做了。
  而且,有些装修公司在做回填的时候,是直接吧装修的那些废料扔进去的啊。这些材料的成本很低,吸水性就差,还比较重,容易压坏底下的那些排污管。所以我们在看他们做这项装修的时候,业主应该需要在现场监督。
  那么架空的做法呢,就是在下沉式卫生间沉池里利用红砖砌高,如上图所示直接架空,没有填充任何的东西,这么做的话,以后还可以做二次排水呢,然后再铺设上水泥板。只需要留出一个观察孔就可以了。
  在现代架空方式卫生间也颇受人们喜爱,比较降低了装修的成本,不需要担心会弄坏底部的那些排污管。可以及时的通过那个观察孔,查看里面的情况,有问题的话,马上进行维修就可以解决问题了。所以现在装修的时候,那些师傅都会建议大家采用这样的方式,这么做的话,以后住上50年都不需要担心出现漏水的情况哦。
  二、架空和回填有什么区别
  1、架空
  架空不会该操作,同时也能够降低楼层的负重,还有一个优点就是,架空的话,下面的水管不会受到挤压,日后维修也方便。当然,架空的话,需要我们把防水做好了,不然一漏水,架空层里都是水就不好了。
  2、回填
  下面的水管布好之后,然后使用材料进行回填,回填也有很多种材料。
  1)不建议使用建筑垃圾回填
  建筑垃圾其实会有很多的菱角,回填的话,也容易擦伤里面的水管,目前已经比较少使用。
  2)不建议使用煤渣回填
  煤渣中含有硫的氧化物,如果下面漏水,跟水管进行接触了之后,就会产生酸性比较弱的硫酸,有一定的腐蚀性,同时煤渣也会存在一定的棱角,可能也会划伤水管或者防水层。
  3)建议使用陶粒回填
  陶粒就避免了以上两种回填材料的弊端,具有一定的吸水性,如果是少量漏水,就会被陶粒吸收掉,对管道也不会破坏。
  卫生间做架空还是回填?卫生间不管是做架空还是回填,只要适合家里的卫生间装饰就可以了。架空和回填有什么区别?两者也有相应的区别,业主在看过了这些卫生间对比之后,也可以结合实际的情况来选择装饰。
