卫生间水管漏水怎么处理?卫生间地面渗水怎么处理
pchouseLing 2019-4-08 15:59:04
  卫生间用水主要是水管提供,如果卫生间的水管出现漏水的情况,对日常用水肯定是会带来影响的。那么,卫生间水管漏水怎么处理?使用卫生间的时候还可能会遇到地面渗水的情况,地面不断出水来,卫生间地面渗水怎么处理?
  一、卫生间水管漏水怎么处理?
  1、下水管漏水家里卫生间下水管如果使用的是PVC管,我们就可以去买一根然后把换掉的管子隔断,然后把这两个管子接在一切。也可以使用防水胶修补,用水泥抹上去带来防水效果也比较好。
  2、如果卫生间下水管使用的铁管,我们只能把水管总阀关闭,把段水管整体换掉,然后在铁水管的两头套上镙丝扣拧上新水管就可以了。
  3、如果卫生间使用的PPR塑料,我们可以使用专用的胶水涂在漏水的地方,然后把端口连接牢固即可。
  4、最常见的漏水就是水管接头的本身坏掉了,就可以将漏水的接头更换,买一个新的,然后在借口除涂上白漆,在加上一些麻丝就更牢固了。
  5、最难解决的就是墙内的水管漏水,不知道怎么解决就要去找专业人士。
  二、卫生间地面渗水怎么处理
  1、将表面的油污、灰尘、积水等处理干净,并保持表面干燥;
  2、把你卫生间内各个地漏口堵住,密封起来,防止水流进去;
  3.把按比例配好的防水涂层材料均匀涂抹在地板上,完成后通风几个小时,等地面干燥之后再重新进行清洗。
  4、对卫生间内的墙角、墙边、管根等薄弱环节,用云禹塑钢泥封边加固。
  卫生间水管漏水怎么处理?要是卫生间的水管出现漏水的问题,应该要马上进行解决,不能够让水管漏水的问题一直持续着。卫生间地面渗水怎么处理?地面渗水则需要马上找出原因,然后针对性的解决它,才能让地面不会再有渗水的问题。
