【太平洋家居网】立春的2月,成都别过寒冷的2018年寒冬,迎来崭新的2019年初春。虽已初春,成都仍乍暖还冷,采暖依旧是生活在这座城市里普罗大众的生活重点。《城市生活家》第二期之成都青城山民宿改造中的德国菲斯曼采暖系统已经铺装完毕,为了深度了解菲斯曼在此次民宿改造项目中所使用的燃气壁挂炉Vitopend 100W A1HE铺设安装流程,我们采访了MOULUR|美洛创始人、德国菲斯曼重庆授权经销商罗木先生,并邀请他为广大网友带来一次家装技能大科普的干货分享课程。
MOULUR丨美洛创始人 德国菲斯曼重庆地区授权经销商 罗木先生
(德国菲斯曼家庭供暖系统之地暖铺设技巧)
(点击视频查看德国菲斯曼壁锅炉采暖系统铺设花絮)
常规壁挂炉采暖系统铺设十一个步骤,具体有哪些呢?我们跟着罗木先生的讲解一起来get这项家用采暖系统铺装新技能吧。
TIPS1:锅炉位置选定
德国菲斯曼采暖系统现场施工
在居住空间里寻找最合适的位置用于锅炉的定位,因为锅炉的位置将决定所有管道的走向,位置选定很重要。
TIPS2:分集水器安装
德国菲斯曼采暖系统现场施工
德国菲斯曼采暖系统现场施工
在安装前,我们需要到每一层楼去确定分集水器的位置,分集水器的位置需要尽量在房屋的中间,而且它所有的管道需以均匀的长度铺设。将组装好的分集水器按照预先根据用户家中实际情况确定的位置和标高,平直、牢固地紧贴于墙壁,并用膨胀螺栓固定好。为防止热量流失,必须要为分集水器到安装房间的这段管道套上专用保温套。将套好保温套的管道连接到分集水器处,并把管道的一头连在它的温控阀门上。管道铺好之后,把管道的这头套上再传回分集水器固定住。
TIPS3:地面整平
我们还要考虑地面的平整度,一般我们都有一个标准,2米的槽池不超过2厘米的误差,如果超过2厘米,就需要将该误差补回来,也就是要找平。
德国菲斯曼采暖系统现场施工
方法是,地暖正式开始铺设之前,需要对整个家居环境进行详细地考察。要将室内的地面清理干净,保证地面的平整性,排除地面凹凸处和杂物。
TIPS4:主水管安装
地暖主水管必须使用热水管,可使用PP-R或者铝塑管,严格按照设计图纸走管,安装平直整齐。
德国菲斯曼采暖系统现场施工
德国菲斯曼采暖系统现场施工
德国菲斯曼采暖系统现场施工
TIPS5:温控线安装
在装分集水器的地方开槽,隐埋温控线,并将相关温控线放到其周围,以便连接。
TIPS6:保温层铺设
德国菲斯曼采暖系统现场施工
在平整的地面上铺上保温层,在铺设保温层时,一定要根据实际尺寸裁切保温板,确保保温板的切割整齐,然后再进行铺设。铺设时要注意保持保温板的平整度,板缝处用胶粘贴牢固,并为管道留出空档,高差不允许超过正负5毫米,缝隙不大于5毫米。
TIPS7:反射膜铺设
在铺设好的保温板层上铺设反射膜一定要平整,方格对称整洁,不能出现有褶皱和错格现象,反射膜之间必需用透明胶带或铝箔胶带粘贴。遮盖严密,不能有漏保温板或地面现象。需要说明的是,优质的反射膜和规范的铺设可反射99%的热量。反射膜铺设好之后,需要在上面铺设钢丝网,两块钢丝网的边缘要用专用的扎带连接好。
德国菲斯曼采暖系统现场施工
TIPS8:地暖管铺设
地暖管应严格按设计图纸标定的管间距和走向铺设,应保持平直,并用塑料卡钉按照图纸将管材固定于挤塑板上或用绑带固定在钢丝网上,在耗热量大的区域铺设时要加密。安装间断或完毕时,敞口处应随时封堵。地暖管切割,应采用专用工具;切口应平整,断口面应垂直管轴线。
德国菲斯曼采暖系统现场施工
德国菲斯曼采暖系统现场施工
TIPS9:管路水压测试
地暖管铺设好之后要对其进行水压试验,先对管道进行水压冲洗、吹扫等,保证管道内无异物。然后从注水排气阀注入清水,试验压力为工作压力的1.5~2倍,但不小于0.6Mpa,稳压1小时内压力降不大于0.05Mpa,且不渗不漏方为合格。
德国菲斯曼采暖系统现场施工
TIPS10:地面回填找平
德国菲斯曼采暖系统现场施工
这个过程是最考验安装师傅手艺的步骤。回填细石混凝土时全部采用人工抹压密实,要保持整个房间地面的水平线必须在一个高度,不能出现钢丝网外露现象。铺设混凝土时,在门口、过道、地漏等位置必须做好记号,防止其后的装修施工中有可能的不当行为破坏地暖管道。
TIPS11:壁挂炉安装
根据壁挂炉尺寸及安装前预留尺寸、烟道位置,校准正确位置后再安装壁挂炉,注意壁挂炉底下接口采用软管连接,确保壁挂炉的正常使用。
德国菲斯曼家用燃气壁挂炉Vitopend 100W A1HE外观
德国菲斯曼家用燃气壁挂炉Vitopend 100W A1HE内部系统
德国菲斯曼家用燃气壁挂炉Vitopend 100W A1HE安装与调试
德国菲斯曼授权经销商、美洛舒适家联合创始人/副总裁 赵国仲先生为民宿主 雷星女士讲解壁挂炉Vitopend 100W A1HE操作方法及注意事项
工作人员测试德国菲斯曼家用燃气壁挂炉Vitopend 100W A1HE安装后的实际效果
民宿主雷星女士现场签收德国菲斯曼家用燃气壁挂炉Vitopend 100W A1HE安装效果
以上是有关家用采暖系统的安装和施工流程,由此我们可以看到,采暖系统中地暖的铺设是由分集水器的安装与连接开始的,在分集水器的安装连接结束后,再进行管道和壁挂炉的安装。正确的地暖安装铺设流程即可以保证地暖的使用效果,又可以使地暖的安装更加简单,也能为我们入住后更好地体验壁挂炉带来的舒适居家享受提供保障。德国菲斯曼家用燃气壁挂炉明星产品Vitopend 100W A1HE已在青城山民宿改造项目中安装完毕现正使用中,其实际体验感是否与民宿主雷星女士的满意度一致,甚至会超出预想和期待?等你来民宿中亲自验证!
