【太平洋家居网 装修频道】木地板的脚感舒适,有自然清香,现在很多家庭都铺设这种地板。但是家里的地板被长时间的踩踏,用久了就会失去原来的光泽,为了保持地面的鲜亮和避免多余的支出,地板翻新是一个不错的办法。如果家里的地板达到了地板5到10年的使用寿命,不妨考虑换上新的。但是所有的地板都适合翻新吗?我们在翻新之前应该了解有哪些注意事项呢?
1、旧地板有什么好处?
地板翻新过程中,地板表层被打磨、刮腻子、上漆、上蜡抛光等,这些工序使旧地板的颜值提升不少。造价较重新购置新地板要低不少,且旧地板由于长期使用,性能已经稳定。而且木地板一般都有甲醛等化学物质,不仅地板生产过程中使用的胶粘剂含有甲醛,而且木材本身就含有醛,木材的成分中包含微量的醛如甲醛、乙醛、丙醛等。旧地板在长时间的使用之后,甲醛等化学物质都已经散发不少了,因此从环保角度看,将旧地板翻新比购买新的地板铺设更加好。
2、只有出现明显的破损才翻新
即便用了很多年只要没有明显的破损,那就无需进行翻新;其实很多旧地板都不需要翻新,它们的使用寿命都较长。实木地板的使用寿命可以达到15-20年,要是平常保养功夫做得好,使用寿命还可以达到20年以上。复合实木地板的使用寿命可以达到8-10年左右,如果平时注重保养和使用恰当,使用寿命还可以达到10年以上。竹地板一般可以使用10-15年左右,要是平常保养功夫做得好,使用寿命还可以达到15年以上。特别是南方,天气多数没有北方那样干燥,地板也不易开裂,使用寿命也较长。一旦地板的养护工作做得不好,出现了掉漆、开裂等地板问题,那就要尽快进行翻新,而且需要及时处理,小问题会变得更加严重,如果不想换掉地板就要及时翻新地板。
3、不是所有地板都能翻新
并不是一切地板都可以进行翻新,只有地板表层的厚度达到4毫米或以上的地板才能够翻新。如实木地板、实木复合地板和竹地板一般都符合这个要求。因开始的打磨将会磨掉1-2毫米,如果地板表层太薄的话,在打磨的时候会磨出中间层,地板寿命就会减少。如果想将家里的地板翻新,应该先看看它的表层厚度有多少。
强化地板一般不建议翻新,强化地板一般有薄的和厚的薄的大概8毫米多,厚的大概12毫米左右。强化地板表层为耐磨层,采用的是三氧化二铝,硬度很高,用尖锐的硬物如钥匙去刮,也只能留下很浅的痕迹。也正是由于强化地板的表层是最硬的部分,翻新打磨时会把表面耐磨层破坏掉,露出中间的胶合层,地板更加容易老化。强化地板的耐污染,抗腐蚀,抗压、抗冲击性能均比其他种类木地板好。强化地板有着耐磨、稳定性好的优势,价格却是比较低廉的,强化地板的耐磨层、装饰层以及平衡层为人工印刷,基材采用速生林材制造,成本较实木地板低廉,与其翻新不如选择重新购买。
4、霉变、变形不能翻新
如果因为平时的使用和养护工作做得不好造成的掉漆、开裂等地板问题,可以翻新。但是如果地板是出现霉变、变形等受损比较严重的情况,地板就不能翻新了,必须更换新的地板。因为如果地板一旦发生霉变,地板内部多数情况下也会发生霉变,而地板翻新只能通过打磨磨去表面,地板内部还有霉变存在。同样,地板变形也无法通过打磨解决。
5、只局部翻新可以吗?
一般情况下,是不建议局部翻新地板的。局部翻新会造成统一空间内地板的新旧差异,整体的家居显得不协调,影响家居的整体美观。木地板翻新价格,不同地方有比较明显的差异,有些是16-20元/平米,没什么损害的地板翻新价格一般在一百元左右。价格也不是很高。
PChouse编辑点评:对地板表层进行打磨、刮腻子、上漆、上蜡抛光等步骤使地板犹如新的一样,但是也不要纯粹为了追求焕然一新的效果或者是微不足道的问题就翻新地板,在进行地板翻新之前不妨先了解地板翻新有哪些条件,以免浪费翻新成本。[返回装修频道]
jessie
2017-9-28 12:24:26
