在厨房中,水龙头是很重要的一个设备。一旦厨房缺乏水龙头的存在,那么人们的洗菜洗碗等一系列问题就会受到限制。当水龙头使用了一段时间以后,我们就会发现水龙头出现漏水等迹象。那么如果水龙头漏水的话,我们应该如何处理呢?和PChouse一起来看看吧。
一、厨房水龙头漏水怎么处理?
当我们发现厨房的水龙头漏水的话,千万不要紧张。出现水龙并没有出水口漏水:当水龙头内的轴心垫片磨损会出现这种情况。解决办法:根据水龙头的大小选择对应的钳子将水龙头压盖旋开,并用夹 子取出磨损的轴心垫片,再换上新的辅以垫片即可解决该问题。
通常情况下,这是处理水龙头漏水一个非常不错的方法。水管接头下有一个胶圈,起密封作用的。把胶圈拿下来检查看,有没有损坏,如果损坏了就要更换一个。如果没有损坏,说明你拧下来那个接头螺母没有拧到位,没有把胶圈压紧,重新装上去,把螺母拧紧就可以了。
针对厨房水龙头漏水的问题不是我们全部都能够控制和解决的,如果厨房水龙头漏水只是由一些我们了解的简单的问题引起的自然可以自己解决,但是针对不同的水龙头和不同的居室,情况都会有所不同,我们如果不能够解决,最好还是找比较专业的人员来解决比较好,避免居室出现更大的问题。大家也可以参考这个方法。
二、厨房水龙头选购关键
厨房水龙头选购事项之一:厨房水龙头的材质一般为黄铜,也就是市面上最常见的纯铜龙头。但是由于厨房环境的特色,纯铜龙头并不一定是最好的选择。所有的纯铜龙头在最外层都有电镀,电镀的作用是防止内部的黄铜腐蚀和生锈。厨房的油烟很大,再加上洗碗时手上的油腻和清洁精,会经常需要清洁龙头。
厨房水龙头选购事项之二:在购买时要注意水盆和龙头水嘴的长度,如果厨房是双盆,要注意水嘴长度是否能够在旋转时同时兼顾到两边的水槽。现在大部分的厨房龙头都能实现龙头主体的左右旋转,而水嘴部分,抽拉式龙头能够将水嘴抽出,方便清洁到水槽的各个角落,其缺点在于在抽出水嘴时必须空出一只手来握水嘴。
厨房水龙头选购事项之三:为方便使用,厨房龙头要选高一些的,出水嘴也要很长,最好是伸展到排水口上方,而且还不能溅水。如果厨房里有热水管线,这种龙头也应该是双联的。为满足各种使用需要,现在大部分的厨房龙头都能实现龙头主体的左右旋转,而水嘴部分,抽拉式龙头能够将水嘴抽出,方便清洁到水槽的各个角落,其缺点在于在抽出水嘴时必须空出一只手来握水嘴。而有些龙头的水嘴则能上下360°旋转。
有关厨房水龙头的介绍,小编今天就暂时和大家先分享到这里了。希望有了上面水龙头漏水的介绍,可以帮助大家在家里的水龙头出现漏水的情况的时候,可以清晰了解到如何对水龙头进行操作。此外,为了防止家里的水龙头经常性漏水,选择一款质量有保障的水龙头也是十分重要的。
2021-8-18 10:44:21
