文章详情
安装断桥铝门窗有哪些优缺点?安装断桥铝门窗要注意什么
pchouseLing 989552019-5-31 11:24:34
  有很多人在安装家里户的时候,都会选择断桥铝门窗,主要是它是名气比较大,很多人都选择它,那么,安装断桥铝窗有哪些优缺点?家里买了断桥铝门窗需要进行安装,在安装过程中也要好好留意,安装断桥铝门窗要注意什么?
  一、安装断桥铝门窗有哪些优缺点?
  1、隔热性
  断桥铝门窗隔热性效果好,因此在冬季的时候,起到一定的保暖效果,这样让室内的温度保持相对稳定.在夏季的时候,天气比较炎热,安装断桥铝门窗能够让室内温度低于室外温度,用在家庭装修中非常合适.
  2、防水性
  这种类型的门窗还具有很强的防水功能,它是利用压力平衡原理,设计出棑水系统,同时还有下滑设计斜面阶梯式,这样可以保证室内排水性,排水也会比较流畅。
  3、安全性
  对于门和窗户的选择,一般人们重点考虑的就是安全性,因为门窗是保证室内的安全性,该材质的门窗有防盗和防松动装罝。然后还配上五金的锁具,保证窗户在使用的过程中的稳固与安全,使用时也比较方便。
  4、防噪声
  断桥铝门窗还有一个优点就是具有很强的隔音效果,因为该门窗的结构经过精心设计,接缝非常严密.现在城市的噪声太多,因此断桥铝门窗使用越来越频繁,能保证人们在高速公路两侧居民不会再受到噪音的干扰,生活更加安静。
  断桥铝门窗的缺点就是制作复杂,造价昂贵,很多家庭都不愿意使用这种材料。
  二、安装断桥铝门窗要注意什么
  1、安装断桥铝门窗有一个最基本的原则,必须做到水平,垂直,没有任何差异。有的工人喜欢用铅锤来测量,如果单纯的从准确性来说,用铅锤测量的垂直度的话,是稍微会更加精准一点的,但是差别不大。很多工人习惯用水平尺,方便快捷。所以我们不用太在意。当然了,如果碰到愿意使用铅锤一点点帮你测量的,那我们应该庆幸。
  2、断桥铝的窗户定位以后,就需要在窗框上钉膨胀螺丝了。膨胀螺丝的安装标准是50公分一个钉。尤其是固定两侧的螺丝钉,也需要安装两根。
  3、安装断桥铝门窗的时候要注意窗框的四周,应该与墙面保持1~2公分的间隙,这个间隙是用来打发泡胶。如果间隙太小发泡胶打不进去,就很有可能引起漏水的风险。而且发泡胶一定要打严,打密,内侧与外侧都要打发泡胶。好的发泡胶应该是呈白色,而且在凝固以后是非常坚硬的。而质量差的发泡胶颜色偏黄,有些还会带来刺激性的味道。寿命也是很短的,随着时间的增加,那种质量差的发泡胶会逐渐老化,失去防水与填充缝隙的功能。
  4、安装玻璃之前要记得先把窗框清理干净,如果工人不帮清理,就需要自己去清理干净,其实说白了窗户装上以后,这里面的灰尘是绝对看不见的,而且后期还会打密封胶,如果没看到我也就无所谓了,但是清理一下让人更放心。
  安装断桥铝门窗有哪些优缺点?如果能够接受断桥铝门窗缺点,家里又需要购买门窗就可以选择它来安装。安装断桥铝门窗要注意什么?最好是将安装断桥铝门窗工作交给专业的人士,一般售卖的商家都会提供安装服务。
