文章详情
超火爆的高端背景墙|大自然壁高独绣墙布施工全过程
pchouse佚名 899902019-5-13 17:17:23
  我们理所当然地追求更好的生活、拥抱更美好的世界,而装修家居就是一件对美好生活充满向往与期待的事情。但是该怎么装饰家居也成为了很多人头疼的事情!现在大自然壁高来帮您轻松解决这个问题。
  本期跟随小编一起去铺贴墙布,做到以下几步瞬间让平淡的墙面绽放光彩,家居的格调也自然而至!
  施工工具:地垫(做好地面保护工作,防止胶水直接坠落至地板,起到保护地板的作用。)梯子、工具箱包括滚筒、刮板、胶桶、多功能搅拌器、卷尺、毛刷、裁刀、海绵或毛巾、红外线水平仪。
  施工原料:大自然壁高强效防霉湿胶、2卷独绣墙布
  壁高强效防霉湿胶0级强效防霉,粘结强度高、性能稳定,同时具有抗碱防潮功能,表层封闭、底层渗透,有效防止墙体表层粉化。
  一、测量房间高度
  整平墙面以后,检查产品花型、颜色、是否有其它布面疵点问题的存在,测量墙面的长度与宽度。以墙面的面积为基准计算后再裁剪墙布。注意的是墙布的长度必定要比墙面下多预留5cm,以备修边。
  大自然壁高墙布更换时能够整体剥离且不损坏墙面及底层,足以见证其中的品质,为家居节约了再装修的费用。
  施工要点:墙面所涂的基膜(两遍)必须完全干透,基膜和水的比例为1:1,请在施工前检查墙面以保证墙面的坚固、干燥、平整、洁净、颜色一致和酸碱度适中。
  按比例适当调配墙布胶水。
  以壁高强效防霉湿胶为例,将胶水按1:1兑水分3次加入(不同的墙布厚重加水比例不同),向同一个方向搅拌均匀至无颗粒感,调制到胶水浓稠有拉丝即可施工。
  三、墙布铺贴
  第一,上胶
  用滚筒将调好的胶水均匀刷在墙面,注意上胶讲究稠胶薄涂,涂刷均匀
  将墙布垂直展开但不要迅速压下去,必须固定好位置,再向黏贴方向顺用毛刷均匀铺平,逐步铺平、刮刷,同时注意要连续向同一个方向刮平,均匀地刮出空气,确保不皱慢速铺贴。
  (1)面积较小的墙布,应从中间向左右两边刮贴。
  (2)面积大的墙布,最好把左边量齐或留下2米左右暂时不贴,对正上面,从2米后开始由里到边,由上到下粘贴,以免整块倾斜。贴完后刮平,再重新仔细查验一遍是否有气泡,如有,用针头放气或用针头注入胶水刮平。
  施工要使用短鬃毛刷
  在大面积施工时,墙布上墙之后,要使用短鬃毛刷,而不是刮板!毛刷与墙布的接触面比刮板要大,鬃毛也有柔软性,不会对墙布产生大力的挤压。另外鬃毛刷不会留下划痕、勾丝等损坏墙布的现象!
  (尽量避免贴错位置,拉开墙布反复铺贴,这样会导致墙布起皱)
  第三,裁边
  初步铺贴完成后,用短鬓毛刷从上到下、从中间向四周刮平产品,挤出气泡和多余的胶液,用锋利的裁刀上下裁边。(PS:裁布美工刀需十分锋利,能一刀切干净,不能有拖泥带水的现象出现。)
  第四,边缘处理
  注意边缘及阴阳角的上胶到位,如发现有丝头不能用手拉,一定要用刀切;并用干净的湿毛巾或海绵及时清理溢出的胶液。
  第五、清洁
  施工完后及时清洁。用白色湿毛巾轻轻全面拭去墙布表面的胶浆和其它污垢,待自然干燥。
  四、施工完毕验收
  在1.5 米以外观察,自然光照下,无色差; 表面无污点,鼓泡,以及对转角,阴阳处,凹凸处整理平滑。
  无缝墙布贴后维护:
  无缝墙布裱贴施工时及施工后2天内请关闭门窗不要透风,让无缝墙布自然干透,否则容易出现裂缝。可以选择吸尘器或者潮湿毛巾定期清洁墙布表面。
  除了以上保养清洁,日常生活也要注意好生活习惯。要注意不能在上面乱涂乱画、不能用硬性物品直接碰撞墙布 、全面注意保养,定时清洁,才能使墙布历久弥新,延长使用寿命。
  以上就是本期的独绣墙布施工技巧分享,大自然壁高更多独绣花型为您定制家居带来更多选择,换一个颜色搭配,又是另一种感觉。
  要想知道更多家居资讯,请继续关注大自然壁高!
  壁高壁纸|壁高墙布|壁高窗帘作为大自然家居旗下品牌,专注健康产品的研发生产,为广大消费者的健康保驾护航。
版权和免责声明
