有些人家里的窗户刚好是临近大马路,周围环境本来就很嘈杂了,但窗户的隔音效果还不给力,窗户隔音差还漏风怎么办?窗户是需要做好隔音工作的,如果不做好隔音的话日常的睡眠跟生活都会受到影响,窗户如何做好隔音?
一、窗户隔音差还漏风怎么办?
中空玻璃通常是双层或三层玻璃,通过硫化胶封闭成一个整体,中间使用惰性气体填充。空气层主要是隔音防结露功效,玻璃的周边有铝合金条。中空玻璃窗的另一大使用功能就是能大幅度减低噪音的分贝数。通常改装中空玻璃自己无法完成,可以找在建筑工程中使用的幕墙双面固定胶粘条,胶条的厚度有10mm。想用它将单层玻璃改为双层隔空玻璃。
因为幕墙双面固定胶粘条厚度有10mm,在两层玻璃之间也造成了一层空气隔热层。这样也起到了隔热保温的效果,另外再用玻璃胶将玻璃四周与窗框密封和固定,也可以大大减少中空的空气与外界空气的对流。而且,不需要将原玻璃拆除,直接在原窗户上加装。
做法也很简单,首先要测量未改动之前窗户的内边长和宽,注意一定是内边,再根据测量的内边准备好一块玻璃,将原塑钢窗扇拆下后,对窗框及玻璃洗净擦干。接着将幕墙双面固定胶粘条撕去一侧保护层,沿着窗框四周粘在原玻璃窗留框较厚的一面。撕去另一侧保护层,将准备好的玻璃平放在撕去保护层的幕墙双面固定胶粘条上,四周与窗框内边对齐,并压紧。
最后用玻璃胶将装好的玻璃边与窗框之间的缝隙密封,为安全起见在窗框四周各加一个螺钉将玻璃固定,再将改造好的窗户安装回原处即可。
这样处理过后效果虽然不如在中间加上惰性气体好,但比单层玻璃不仅减少了噪音,同时保温效果也会好很多。省时省力,看上去漂亮而且隔音效果也非常好。
二、窗户如何做好隔音
1、窗框的选材
目前一般选用的是用铝合金。但是铝合金都是单腔体,墙壁的声音比较薄容易被穿透。相比之下塑钢型材的多腔体,以及壁比铝合金的厚。声音更不容易从型材中穿透。
2、隔音条的选择
一般选用的大多是铝合金窗框配橡胶隔音条或者毛料隔音条,但是毛料隔音条用久了就容易脱毛了,橡胶用久了经过风吹日晒雨淋的容量变硬老化。所以隔音条既要防老化又要保持韧性。目前市面上有一种进口的隔音条。外面是皮质材料包裹的。里面选用的是吸音棉。保证它足够坚韧。很好的保证了窗框漏音点的密封。
3、隔音玻璃的选择
现在在市场上主要有中空玻璃、夹胶玻璃、真空玻璃了。前两种价格从一百多到七八百一千多都有。一两百的玻璃我就不多说了,都是街边档口隔音效果没什么保证。专业做隔音门窗的公司。大多是夹胶玻璃和真空玻璃。真空玻璃运用的真空不能传播声音的原理,针对的是各种频率的噪音。安装后可以降噪30-40分贝。隔音玻璃的选择创馨建议大家看自己家的实际情况还要就是所住小区的环境了。楼层高的比如20层以上并且附近没有火车,大型拖车等就可以考虑选择中空玻璃或者夹胶玻璃,隔音效果就差不多了,楼层低的又靠近马路或者靠近高架桥以及附近有低频噪声源的,那么就要考虑用真空玻璃或者复合三层隔音玻璃,就可以彻底的解决这个问题。
4、边框的密封
安装完以后四周边框的密封,做隔音窗的时候肯定不能做的跟窗口一样大了。这样就放不进去了。所以窗框的四周多少都会留下了一些小缝隙。所以安装后一定要用玻璃胶把窗口四周粘好。四周的密封看似简单,需要专业人士才能打造。
窗户隔音差还漏风怎么办?在发现窗户的隔音效果比较差还有漏风问题,就应该要进行更换,保证窗户能够恢复隔音的功能。窗户如何做好隔音?做好隔音的关键是找个好的隔音玻璃窗户,然后施工确定好隔音效果。
Ling
2019-5-20 11:24:51
