为什么家里安装的门窗隔不掉马路噪音?房间如何做隔音
pchouseLing 2019-5-21 09:39:26
  要是家里刚好临近马路的话,就要在装修的时候考虑如何将马路上的噪音给隔绝掉,不会在晚上睡觉的时候也听到这些噪音,而为什么家里安装的门窗隔不掉马路噪音?房间是睡觉的地方,噪音太大也很麻烦,那么房间如何做隔音?
  一、为什么家里安装的门窗隔不掉马路噪音?
  隔音,其实是在切断声音传播的介质,结合到铝合金门窗上来说,在密封性完好的前提下,门窗里的空气介质和门窗含有的金属介质依然可以帮助声音传播,所以普通的门窗起不到隔绝噪音的效果。
  按照截掉空气介质达到隔音的原理,配置中空玻璃的铝合金门窗更值得选择,因为中空玻璃把玻璃中间的空气抽掉了,还注入了惰性气体,然后再进行封胶了,这样门窗就能隔绝绝大部分的高频和较低频噪音了。
  二、房间如何做隔音
  1、布艺装饰
  多选用布艺装饰和软性装饰,因为布艺饰品有非常好的吸音效果。窗帘越厚越能够吸音,质地以棉麻最佳,一条质地好的窗帘可以减少10%~20%的外界噪声。
  2、墙面孔洞
  注意墙面孔洞的空气传声,一些房屋墙面的电线盒、插座盒是相通的,会成为墙面传声的通道,还有空调孔等等,如果在装修中没有认真处理,也会成为传声通道,外边的噪音也会通过这个洞而进入。
  3、墙面
  墙体是传声的主要导体,所以朋友们家庭墙面装修时可以让专业人士在墙面做一层隔音墙,用的材料一般是吸音棉或者石膏板,防止隔壁搬弄东西就可以清晰听见声音。
  4、地毯
  有些家庭小孩比较多,蹦蹦跳跳,要是担心噪音影响到楼下,打扰到别人就用木地板或者在地板上铺上一层地毯用于降低噪音。
  5、门窗的选择
  门窗就是房间的耳朵,所以选一扇效果好的隔音防扰门窗可以隔离60%-80%的噪声,而普通的门窗只能隔离30%左右的杂音。
  当然,隔音效果还和房子的选址有关系,其中房子周围的遮挡物和噪音源的距离是最重要的,遮挡物越多、和噪音源距离越远,噪音量就越小。靠近马路的建筑,中间楼的噪音是比较大的,并逐渐向顶楼和底楼递减。在周围有建筑物遮挡的小区里,顶楼噪音反而是最大的,噪音量由上往下递减,因为楼层越高、遮挡物越少、噪音量越大。
  为什么家里安装的门窗隔不掉马路噪音?所以在安装门窗的时候,必须要选择隔音材料打造的,如果不是隔音材料打造的门窗最好不要选择。房间如何做隔音?在装饰时一定要将房间的噪音隔绝考虑进去,不然房间充满噪音日后睡眠质量大受影响。
