决定了地面要用实木多层地板装饰的时候,还需要去购买实木多层地板,要能够清楚实木多层地板价格贵不贵。跟其他的木地板一样,在使用实木多层地板过程中也需要做好保养工作,才能让其散发光泽,而实木多层地板的保养怎么做?
一、实木多层地板价格
1、稳定性好:因为多层实木地板犬牙交错摆放的共同结构,使得它的稳定性十分好。不必太忧虑地板受潮变形,用于地暖装饰也比较好。
2、价格实惠:多层实木地板木材用量没有实木地板大,且能充分利用材料,它的价格也会比实木地板便宜。
3、易打理:多层实木地板的外表涂漆处理的很好,耐磨性很高,也不需要花时间精力去保养。商场上好的多层实木地板3年内可以不打蜡,也能坚持漆面光荣如新。
4、性价比:因为多层复合地板所用的材料都是原木,所以脚感和实木地板相同,几乎没有区别。而且多层实木复合地板的外表用的都是高木材,看起来和实木地板相同。比起实木地板价格又廉价许多,它的性价比也比较高。
5、装置简略:实木复合地板和强化地板相同,装置时不需打地龙骨,只需找平就好,还能进步高。一般来说,100个平方一天搞定,比安装实木地板方便很多了。
二、实木多层地板的保养
1、多层实木地板保养或者在清理的时候,千万不要接触过多的水,不管是热水还是冷水。如果地板上不小心有水,就应当及时的清理。如果用一般的清理方法觉得麻烦的话,可以用吸尘器打扫地板表面的灰尘,然后再用湿润的帕子擦拭地板表面。清理以后,适当的开一下窗户,让地板享受空气,也能马上让地板变得干净。
2、多层实木地板保养的一步就是要好好的爱护,爱整洁、爱干净就是多层实木地板的长寿的需求。要经常让多层实木地板干燥,清洁,不要用很湿的拖把、混合着肥皂水、洗衣粉水去擦地板,免得破坏地板表面的质地。如果家里空气比较干燥,把拖把稍微湿润一下,开改善地板的干燥。
3、在夏天的时候,应该避免经常被强烈的阳光照晒,如果地板经常受到太阳的照射,会受到紫外线的攻击,避免地板的裂开。如果地板有污迹时,应该当时就及时清理,清理时候可粘用一些许少的肥皂水;如果有其他的污染,应当在污染痕迹还没有深入地板下的时候进行清理,也是地板基础的保养方法。
实木多层地板价格如上,可以见到它的价格是受到了各种各样因素的影响,并不是固定的。实木多层地板的保养工作有很多,建议在对这类型地板进行保养的时候,除了要用合适的方法外,还需要定期保养,不能够只做几次就不做了。
Ling
2019-5-29 10:02:15
