在装修房子的时候,有些人觉得窗台石没有必要安装,因为窗户边的装饰没有什么人注意,那么装修有必要装窗台石吗?要是确定要在窗户边安装窗台石的话,也不是随便找个石头安装即可,装修装窗台石时要注意什么?
一、装修有必要装窗台石吗?
窗台石作用比较多,首先当然是为了美观,避免窗台过于单调。其次是因为比较易于清理打扫,我们都知道窗台是比较容易累积灰尘的,有了窗台石让我们的清理也能变得方便很多。第三,窗台石能够很好的避免雨水溅落在窗台上之后导致出现一些麻面。我们应该可以发现,窗台石在施工时候都会留有一定的坡度,这样一来更加利于雨水的排出,而且窗台石会宽出墙面一定的距离,能够很好的避免水在滴落的过程中把墙体弄脏了。所以小编建议,装修时还是很有必要安装窗台石的。
二、装修装窗台石时要注意什么
施工前应检查窗台板安装的条件,施工时应坚持预装,符合要求后进行固定。根据设计要求的窗下框标高、位置,划窗台板的标高、位置线。找位与划线后,检查窗台板安装位置的预埋件,是否符合设计与安装的连接构造要求,如有误差应进行修正。:构造上需要设窗台板支架的,安装前应核对固定支架的预埋件,确认标高、位置无误后,根据设计构造进行支架安装。按设计要求找好位置,进行预装,位置、标高、出墙尺寸符合要求,接缝平顺严密,固定件无误后,按其构造的固定方式正式固定安装。
一般情况下,窗台石是在最后安装,墙面油漆安装好了再去装窗台石。但是由于安装过程容易对墙体产生影响,所以房屋装修的时候,窗台板要在窗台边墙面装修前安装上,这样两边的缝隙可通过刮腻子弥补,但墙面处理时要作好窗台石的保护。如果只能在墙面处理完后再装窗台石,要确保与墙两边的缝隙最好不超过2毫米。在窗台石安装注意事项中,加工石材最好避开冬季,因石材加工基本是在露天,天冷粘石质量没保证,粘不牢容易掉下来,而且天冷粘出的窗台石缝大,不好看。
窗台石材安装上去后,需要适当的保养。不要随便去打蜡,市场上的蜡基本上都含有酸碱物质,会堵塞石材毛细孔,还容易沾上灰尘形成蜡垢,而且蜡中大多含氨类物质,会对人体和环境造成不良影响;石材表面多经过抛光处理,尽量避免硬物划伤。
窗台泄水坡度不够,容易造成水堆积在窗台根部渗入。遇到这种情况需要先为窗台找坡,可用水泥砂浆或石板材等。处理完后基材和窗的根部连接处用填缝剂填上,并喷涂防水喷剂。
装修有必要装窗台石吗?要是觉得在室内装修的时候有装窗台石的必要,就可以按照自己的审美需要去装窗台石。装修装窗台石时要注意什么?选择的窗台石也需要与室内整体风格相互呼应,不要让窗台石特别存在。
Ling
2019-5-27 10:59:12
