在厨房做橱柜的时候,有些人希望橱柜的收纳空间更多,就打算将橱柜做到顶,但有些人觉得做到顶日常使用不方便,厨房橱柜要不要做到顶?制作橱柜时除了要看它的高度外,其深度也是需要先看清楚,厨房橱柜深度如何决定?
一、厨房橱柜要不要做到顶?
实去市场上订购吊柜时,如果不是顾客特别要求的话,一般是不到顶的。市场上的吊柜也是不做顶,明显做到顶的话,商家利润会更大些。这是从人体舒适度考虑的。地柜根据身高标准计算一般是800MM左右的高度,这样一般人在操作时最为舒适。
而吊柜的一般高度是700MM左右,这样的话吊柜上格下缘大概离地1850MM,这样的话一米七的人还可以够到。如果吊柜做到顶,其实上面的隔层是够不到的,这就浪费了吊柜空间了。另外,吊柜如果做到顶的话大概有900MM了,而地柜才800MM,这样就会有种头重脚轻的感觉了,对美观也会带来影响。而且厨房空间一般情况下都不算开阔,橱柜到顶会有一种压抑感。
有些人觉得橱柜不做顶容易累积灰尘。其实厨房的油烟灰尘是无孔不入的,除非你进行密封,不然柜顶还是会有灰。要是怕顶部落灰的话,可以在上面垫一些硬纸,进行定期更换就好了。
二、厨房橱柜深度如何决定
橱柜地柜深度(包括台面)一般在60.5cm左右。其中地柜深度为56cm,吊柜深度为32cm,还有一种地柜深度为71cm。调整脚的高度从8cm——22cm都有,不过由于目前成品PVC或铝质题脚板的高度只有10cm一种,所以10cm左右的调整脚使用较多。
从视觉上看,16—18cm的踢脚板高度更好看,这样整体地柜柜体(含台面)高度为85-87cm,但对于大多数人来说太高了,除非身高185cm以上。还有一点要提醒,如果想在橱柜内放洗衣机,要特别注意台面的高度。滚筒洗衣机的高度一般为82cm或86cm,加上台面4cm,总高度为86—90cm。在保持踢脚板10cm高度前提下,可以采取局部柜体加高(78cm)的办法来解决。
厨房橱柜要不要做到顶?要是家庭成员的个子都比较矮,就不适合将橱柜做到顶,比如日常使用橱柜都要用凳子辅助是很麻烦的。厨房橱柜深度如何决定?深度也需要根据厨房空间来决定,厨房空间比较小的话橱柜也无法做太深了。
Ling
2019-5-27 10:59:22
