橱柜也需要安装门,橱柜门能起到隔绝、保护等等作用,也可以让厨房看起来更加美观,一般橱柜是安装好了之后再安装门,橱柜门安装技巧是什么?在购买橱柜门的时候,也可以见到市场上的板材有很多,只是,橱柜门什么板材好?
一、橱柜门安装技巧
1、排查和测量
橱柜柜体可以靠着墙壁来做,这样橱柜使用起来不仅能有效的将空间利用起来,而且可以避免橱柜门变形,在安装之前,要检查橱柜质量,检查橱柜门数量,还要对橱柜和橱柜门进行测量,避免安装时才发现不合适。
2、空隙的预留
橱柜和橱柜门之间不是越紧越好,安装时要留有空隙,对使用不已更新,特别是有抽屉的情况下,抽屉位置和推拉角度一定要和橱柜门结合好。一般橱柜门和抽屉之间距离要留出17厘米左右。
3、安装步骤
安装时,要先固定顶轨,轨道前面和橱柜表面应在同一个平面上,然后将橱柜门安装在轨道里面,测量好橱柜门的垂直度,根据测量结果来进行调整,调整之后,看橱柜门和两边是不是平行,如果有差距,可以根据底轮的调节来修正,尽量让橱柜门两边保持水平,再把防跳装置固定好,它就可以安装完成。
二、橱柜门什么板材好
1、三聚氰胺板
三聚氰胺板,简称三氰板,全称三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板。是将带有不同颜色或纹理的纸放入三聚氰胺树脂胶粘剂中浸泡,然后干燥到一定固化程度,将其铺装在刨花板、中密度纤维板或硬质纤维板表面,经热压而成。在挑选此种板式家具时,除了色彩及纹理满意,还可以从几个方面辨别外观质量。有无污斑、压痕、划痕、孔隙,颜色光泽是否均匀,有无鼓泡现象、有无局部纸张撕裂或缺损现象。
2、吸塑板
吸塑板即PVC,也称高分子聚合物,在国外称为无缺损板材,也叫吸塑板。基材为密度板、表面经真空吸塑而成或采用一次无缝PVC膜压成型工艺,是很成熟的橱柜材料。门板在正常尺寸下无须封边,防水、防潮、硬度及柔韧性好。吸塑型门板色彩丰富,木纹逼真,单色色度纯艳,不开裂不变形,耐热、耐污、耐划、防褪色,是比较成熟的橱柜材料,而且日常维护简单。
3、模压板
模压板以密度板为基材,以面模PVC作贴面经高温热压成型。它分亚光模压板和高光模压板两大类,可加工成各种形状。面模有国产进口之分,进口一般来自日本、韩国、德国。进口国产区别在于面模的厚与薄及耐磨性上。
4、实木板
使用实木制作橱柜门板,风格多为古典型,通常价位较高。其门框为实木,以胡桃木色、樱桃木色、橡木色为主。门芯为中密度板贴实木皮,制作中一般在实木表面做凹凸造型,外喷漆,从而保持了原木色且造型优美。这样可以保证实木的特殊视觉效果,边框与芯板组合又可以保证门板强度。
橱柜门安装技巧是需要安装人员自己把握,业主不需要自己动手完成安装工作的话,也没有必要去关注这些内容。橱柜门什么板材好?在挑选橱柜门材质时,也要考虑橱柜柜体材质跟橱柜的整体颜色、厨房装饰设计等等。
