目前有不少复合地板的外形跟实木地板一模一样,光从肉眼其实并不能判断它是实木地板还是复合地板,而如何鉴别实木地板?实木地板比较“娇贵”,想要让其长期散发光泽、质感,日常清洁很关键,而实木地板怎么清洁?
一、如何鉴别实木地板
1、双色板
双色板多取原木边材和芯材进行拼接,表面再通过色精或特殊着色修饰处理,以消除边材和芯材之间的色差,让消费者误以为是优质实木地板。由于边材和芯材的含水率、气干密度、木材硬度等不一样,容易造成地板起拱、变形、开裂等问题。用砂纸打磨地板表面,或锯开地板后察看端面是否有严重的色差。
2、转接板
转接板是采用一些尾料、下线板和不同长度的实木地板板材通过拼接而成,此类地板因会使用大量粘合胶拼接,所以甲醛含量较高不环保,还会出现变形、破裂的情况。可纵向锯断或砂纸打磨后观查是否有拼接痕迹。
3、贴面板
贴面板是在劣质的实木基材表面贴上0.05mm—2mm厚度实木木皮,来充当纯实木地板,因选劣质基材会导致质量不稳定,使用粘合胶将木皮和劣质木材进行压制,容易造成木皮与基材剥离,还容易散发甲醛污染的问题。可通过对比观察地板表面和底面来进行辨别,实木地板表面和底面的木纹基本一致,而贴面板则会完全不同。
4、转印板
转印板采用以花斑、虫眼、裂纹等有缺陷的木材来蒙骗消费者,劣等木材做基材的地板质量不稳定,木纹不自然,看起来是强化地板,漆面涂覆工序少会导致漆面脱落开裂。可通过表面木纹进行辨别,实木地板木纹自然,转印板表面木纹都一样,基本没有色差,背面和正面的木纹也完全不一样。
5、短命板
实木地板生产工艺要求高、技术含量高产品,许多实力不够的企业在漆面附着力、漆面硬度等方面达不到国家标准,含水率控制不严会导致地板铺装后出现变形、漆面脱落、表面不耐刮等现象。可以自己去现场进行分辨。
二、实木地板怎么清洁
1、目前市场上见到的拖把,它们不论是在用料上还是在样式都有很大的不同。大家最好选用平板地拖来清洁地板上的灰尘,这类拖把使用的是一种粗纤维、凹突感很强的擦巾,并且加上一种具有吸附效果的产品一同使用。具体方法是:将干燥的粗纺擦巾夹在平板地拖上,在擦巾上喷一些灰尘吸附剂,然后擦拭地板表面,头发以及灰尘就会被吸纳到粗纺擦巾上。完成之后,把擦巾摘下,到水池处清洗,晾干待用。
2、实木地板是用原木加工而成的,因此它最大程度上保留了木材原有的特性。为了更好的保护家中的实木地板,大家可以选用柔软的干毛巾来擦拭地板,这种办法属于那些对实木地板情有独钟的人们,在地板维护上也比较上心。
3、要是家里的木地板脏了,应使用柔软的扫帚来对地板进行清扫,这样可以最大程度避免地板被挂伤。大家也可以使用吸尘器来清洁地板,不过吸尘器的刷头在清洁实木地板的边缝时难以达到理想的效果,长期使用此方法的人并不多。
4、大家最好经常对地板进行清洁,防止地面上出现硬垢。如若实木地板有了硬垢,可根据硬垢的情况,选择带有研磨效果的地板去污产品实施清洁。大家需要注意的是,操作时动作由轻到重,逐渐用力,避免产生不必要的划痕。只要操作时仔细,对地板的表面也不会划伤。
如何鉴别实木地板?鉴别实木地板的时候可以参考相关的标准,确保自己花了足够的钱买到的是实木地板,而不是其他类型的地步。实木地板怎么清洁?对实木地板清洁用对了工具之后,也应该要保持相应的清洁频率,不能一个月才清洁一次。
Ling
2019-5-29 10:02:16
